алексей168 0 Опубликовано 7 октября, 2016 люди подскажите что за ерунда, на бензине работает четко, переключаешь на газ тоже норма, но в любой момент в течение дня происходит такая фигня, работает на газу остановишся медленно начинают падать обороты и в итоге глохнет, и так происходит некоторое время, потом вдруг все нормализовывается,и так может происходить от одного до нескольких раз в день Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 7 октября, 2016 1. как установлен редуктор?2. фильтра давно менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей168 0 Опубликовано 7 октября, 2016 гбо старого образца с одной горелкой,редуктор стоит как обычно с правой стороны если смотреть на машину, сегодня был в сервисе, мастер заменил какую то косу проводки день работала норм но вечером опять таже фигня остановился стрелка тахометра медленно падает и глохнет, и на хх держит только с подгазовкой, потом так поработала кое как, взял перешол на бензин все норм, проехал с километр, переключил на газ все нормализовалось,и так происходит постоянно такой временный сбой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
