vertex300 2 Опубликовано 27 октября, 2016 мужики короче при езде на любой передаче свыше 3000 об\мин появляется свист и машина не тянет,то есть с со сфетофора трогаешься до 3000 разгоняется хорошо, но после 3000 не тянет,на месте газуешь все отличнорешил мост задрать и выдернул малеху ручника и включил скорость, так вот после 3000 когда появляется свист, корпус фильтра воздушнего сжимается, а у меня забор воздуха стоит зимний с коллектора, я убрал шланг на улицу и свист пропал но тяга все равно чувствуется что теряется, два фильтра сменил уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 октября, 2016 мужики короче при езде на любой передаче свыше 3000 об\мин появляется свист и машина не тянет,то есть с со сфетофора трогаешься до 3000 разгоняется хорошо, но после 3000 не тянет,на месте газуешь все отличнорешил мост задрать и выдернул малеху ручника и включил скорость, так вот после 3000 когда появляется свист, корпус фильтра воздушнего сжимается, а у меня забор воздуха стоит зимний с коллектора, я убрал шланг на улицу и свист пропал но тяга все равно чувствуется что теряется, два фильтра сменил ужеА осмотреть корпус воздушного фильтра и трубки от коллектора на предмет наличия в нём тряпок и поролонок не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vertex300 2 Опубликовано 27 октября, 2016 :D :D :D , им там неоткуда взяться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 27 октября, 2016 Не хило так сосёт! Есть вариант поставить крышку на карбюратор с газона и установить фильтр с 406го. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 октября, 2016 Не хило так сосёт! Есть вариант поставить крышку на карбюратор с газона и установить фильтр с 406го. А у тебя какой корпус фильтра стоит? От мотоцикла что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
