Леха питерский 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 Всем привет! Начну и далека. Развалилась кПп на газеле (разбили подшипники пром.вала). Перебрал сам кпп. Поставил на промежуточный хорошие немецкие подшипники. Поставил кпп и полетела моя ласточка как иномарка. Но через неделю появился шум на малых оборотах почти на всех скоростях. Я расстроился и забил на это дело.решил что развели с подшипниками. Проезжал так год. И бац снова срывает пром.вал. так как нет времени и возможности решил сам не переберать кпп, а поменять свою кпп с доплатой на ремонтированую. Но у конторы Где взял кпп было одно условие, да бы работала гарантия надо у них сделать диагностику. Задрали они одну сторону задка и включили третью скорость и сказали посмотри. Конечно я офигел кардан трясло как припадошного, и у них естественно диагноз один ремонт кардана или замена на другой. Но меня очень напрягло другое когда трясло кардан в месте с ним трясло его траверсу(поперечену куда он крепиться) да так что я думал что она лопнет. Вопрос такой. Должна ли траверса так дрожать при болтании кордана. И как ее менять если она у меня на клепках сидит???И кончно же может ли кардан так убивать кпп????Всем спасибо. Очень жду помощи и советов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 990 Опубликовано 4 ноября, 2016 Всем привет! Начну и далека. Развалилась кПп на газеле (разбили подшипники пром.вала). Перебрал сам кпп. Поставил на промежуточный хорошие немецкие подшипники. Поставил кпп и полетела моя ласточка как иномарка. Но через неделю появился шум на малых оборотах почти на всех скоростях. Я расстроился и забил на это дело.решил что развели с подшипниками. Проезжал так год. И бац снова срывает пром.вал. так как нет времени и возможности решил сам не переберать кпп, а поменять свою кпп с доплатой на ремонтированую. Но у конторы Где взял кпп было одно условие, да бы работала гарантия надо у них сделать диагностику. Задрали они одну сторону задка и включили третью скорость и сказали посмотри. Конечно я офигел кардан трясло как припадошного, и у них естественно диагноз один ремонт кардана или замена на другой. Но меня очень напрягло другое когда трясло кардан в месте с ним трясло его траверсу(поперечену куда он крепиться) да так что я думал что она лопнет. Вопрос такой. Должна ли траверса так дрожать при болтании кордана. И как ее менять если она у меня на клепках сидит???И кончно же может ли кардан так убивать кпп????Всем спасибо. Очень жду помощи и советов.Ну так ты посмотри, может на клёпках она болтается. Клёпки может её не прижимают к раме. Тогда срезай клёпки, прикручивай на хорошие болты. Кардан меняй на новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 4 ноября, 2016 Может подвесной виноват? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха питерский 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 Да нет! Подвесной норм. Даже резина вся целая и твердая. А еще машина кода груженая или в горочку когда трогаешься трясется вся и прыгает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 4 ноября, 2016 Да нет! Подвесной норм. Даже резина вся целая и твердая. А еще машина кода груженая или в горочку когда трогаешься трясется вся и прыгает.Так это сцепление!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха питерский 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 Сцепление новое стоит. На старом сцеплении тоже самое было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха питерский 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 Ну так ты посмотри, может на клёпках она болтается. Клёпки может её не прижимают к раме. Тогда срезай клёпки, прикручивай на хорошие болты. Кардан меняй на новый да нет клерки мертвого сидят. А вот траверса с каданом трясется такое ошущение что она из жестянки тонкой сделана.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 4 ноября, 2016 Подвесной норм.Снимай кардан и щупай крестовины во всех плоскостях, заодно и подвесной крутанешь сразу будет понятно норм он или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха питерский 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 Снимай кардан и щупай крестовины во всех плоскостях, заодно и подвесной крутанешь сразу будет понятно норм он или нет.я кардан когда коробку менял весь перешупал, люфта в крестовинах нет да и крутятся норм.подвесной тоже крутиться правда немного шумит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 4 ноября, 2016 Дык это было год назадИ вообще надо проверить, может если на третей вывесить колесо то спарка по любому будет вибрацию давать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 4 ноября, 2016 у меня на удлиненке траверсу разломало. переварил-на пару месяцев хватило. поставил новый китайский кардан и сваял новую траверсу.уже пол-года ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 5 ноября, 2016 Может не правильно кардан собрали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 5 ноября, 2016 А когда на груженой трогается почему ее колбасит? Из за кардана или траверсы не может, там оборотов нет еще. Я бы начал со сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 5 ноября, 2016 Если кардан не правильно собрать, то можно получить неравномерное вращение 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 869 Опубликовано 5 ноября, 2016 Если кардан не правильно собрать, то можно получить неравномерное вращениеИли когда перебивали крестовины ,поставили разные стопорные скобки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 5 ноября, 2016 Сцепление новое стоит. На старом сцеплении тоже самое было.Плоскость маховика смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 5 ноября, 2016 https://youtu.be/Qg9QXJw0Fuc 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха питерский 0 Опубликовано 5 ноября, 2016 Когда начал с этой проблемой заниматься я в первую очередь поменял сцепление полностью махавик проверил. Все равно машину трясло. Затем я в гараже нашел другой кардан перебрал его поставил с Новым подвесным, трясти стало меньше но все равно трясет.и еще ода станность, с утра когда машина холодная все вроде норм. Но стоит проехаться по тарссе немного и при остановке тронуться очень тяжело,трясет так что аж груз в будке рассыпается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 296 Опубликовано 12 часов назад В 05.11.2016 в 09:08, Татарин сказал: Или когда перебивали крестовины ,поставили разные стопорные скобки. Их разве можно перепутать. Они ж все одинаковые. Не? о) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 869 Опубликовано 4 часа назад 8 часов назад, megaladon сказал: Их разве можно перепутать. Они ж все одинаковые. Не? о) Cтрано конечно.Всё-ж 10 лет прошло.Ну да ладно.Вариант .Приехал на сервис.У слесаря в руках "мухи заелозили", прохохотал одну под верстак.А там бардачина.Ну да ладно ,"тут у меня где-то в баночке старые (но ещё побегают) есть" И вкорячил скобку другого размера.Разные они.У меня их в баночке было(не соврать-бы) 4 размера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
