Пётр Л
помогите пожалуйста газ 3309 евро3
Пётр Л
ГАЗ 3309 ЕВРО 3 ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК -.СКИДЫВАЕТ ОБОРОТЫ .ГЛОХНЕТ НА ХОДУ .НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ МОЖЕТ ВЗЯТЬ И ЗАГЛОХНУТЬ. ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ СКАЗАЛИ ФОРСУНКИ -ПОМЕНЯЛ БЕСТОЛКУ .НАСОС НА СТЕНДе ПРОВЕРЯЛ-ОТЛИЧНЫЙ .ТОПЛИВНЫЕ ШЛАНГИ ВСЕ ЗАМЕНИЛ ВЫДАЁТ 9 ОШИБОК 221  251 остальные не помню но все про насос и педаль тормоза и газа но про тормоз диагностика всегда показывает. сегодня ездил в сервис разводят руками ехал 7 км 2.5 часа    помогите кто знает
ilian32
Ты все номера ошибок напиши,а так гадать на кофейной гуще.!!!
Пётр Л
221. 253, 133, 135, 142, 258, 251, 134, 113, 223,
ilian32
1. Отрегулирова концевик на педали тормоза.
2. Обреза трубка забора топлива в баке.
Изменено пользователем ilian32
Пётр Л
а где концевик тормоза и как его регулировать
ilian32
Интернет поисковик тебе в помощь.Еще один вопрос - какой эбу у тебя стоит??Не прикуривал ли ты когонить,или допустим тебя?Лечить на расстоянии тяжело.глюки наблюдаются у многих пользователей сего чудесного аппарата.Обычно когда выкидывает оч.много ошибок есть повод - 1) Проверить железо мотора шкивы,метки,шпонки,шестерни
2)ЭБУ
Там кажись ЭБУ "Бош" на Ваших машинах крайне чуствителен к скачкам напряжения.Концевик педали ищи на блоке педального узла.
Пётр Л
Концевик педали ищи на блоке педального узла. ОБЪЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО, ЭБУ У МЕНЯ БОШ
