волжанин63 2 Опубликовано 25 ноября, 2016 Привет. Не могу найти подходящую схему электропроводки чтоб проверить проводку на датчик положения коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 25 ноября, 2016 то есть, куда идут провода от разъема подключения ДПКВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 25 ноября, 2016 https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 26 ноября, 2016 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 26 ноября, 2016 вот схема проводки моего двс http://autodont.ru/w...dka_gazel_1.jpgэто не схема управления двс,это ОБЩАЯ схема электропроводки,причём там может стоять ЛЮБОЙ мотор со своей схемой управленияСхема соединения элементов СУД ЗМЗ 4062.10 (с нитяным ДМРВ) СкачатьСхема соединения элементов СУД ЗМЗ 4062.10 (с пленочным ДМРВ) Скачать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 26 ноября, 2016 это не схема управления двс,это ОБЩАЯ схема электропроводки,причём там может стоять ЛЮБОЙ мотор со своей схемой управленияСхема соединения элементов СУД ЗМЗ 4062.10 (с нитяным ДМРВ) СкачатьСхема соединения элементов СУД ЗМЗ 4062.10 (с пленочным ДМРВ) Скачать Нет искры.цепь на датчик прозвонил все норма, датчик и свечи заменил. подозрения на цепь и бабины. как проверить, ненахожу их на схеме.если не путаю то вроде раньше на 1 из 2 проводов которые на бабину было напряжение. На данный момент при вкл зажигании на проводах нет напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Датчик абсолютного давления воздуха может быть причиной отсутствия искры? Изменено 26 ноября, 2016 пользователем волжанин63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 26 ноября, 2016 Датчик абсолютного давления воздуха может быть причиной отсутствия искры?.Посмотри контактную группу замка зажигания,тоже столкнулся недавно с такой же проблемой.ДАДВ здесь ни при чём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Ранее предохранители внешне проверял. Решил проверить ещё раз, из за лени чтоб не вынимать, их прозвонил тестором, оказалось очень удобно. найден 1 неисправный который на мозги(нижний, второй с права) . Первый раз вижу предохранитель внешне целый но не прозванивается. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем волжанин63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 158 Опубликовано 26 ноября, 2016 Темп про ДПКВ полно не нужно лепить новые https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&web=0#и не нужно давать ссылки на другие сайты со схемами взятыми с нашего сайта, в следующий раз будет расцениваться как рекламавот эти схемыhttps://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/shemi_na_405.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
