Надоело 1 Опубликовано 4 декабря, 2016 не заводиться на газу умз4216 ,ловато 2 покаление.редуктор перебрали ,фильтра заменили!чтобы заглушить и потом завести машину приходиться переключать на бензин!а если не чайно на газу заглох машина не заводиться не на бензине не на газу!что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 4 декабря, 2016 чтобы заглушить и потом завести машину приходиться переключать на бензин!вообще по всем существующим инструкциям ко ВСЕМ маркам гбо,холодный запуск именно на бензине.горячий пуск отстраивается или по температуре или по оборотам.в твоём случае смотреть подключение.так же и сигнал с катушки на переключатель,и настраивать редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надоело 1 Опубликовано 4 декабря, 2016 кнопка газ бензин старого образца что захотел то и включил,нет такого температуры и обаротов!а все это началось после замены гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 4 декабря, 2016 нет такого температуры и обаротов!ну раз у тебя нет,то нет.по оборотам она точно настраивается.раз ты говоришь что нет...пусть будет нет. а все это началось после замены гбцпровода то всё прицепили ПРАВИЛЬНО? -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надоело 1 Опубликовано 4 декабря, 2016 вообще по всем существующим инструкциям ко ВСЕМ маркам гбо,холодный запуск именно на бензине.горячий пуск отстраивается или по температуре или по оборотам.в твоём случае смотреть подключение.так же и сигнал с катушки на переключатель,и настраивать редуктор кнопка газ бензин старого образца что захотел то и включил,нет такого температуры и обаротов!а все это началось после замены гбцну раз у тебя нет,то нет.по оборотам она точно настраивается.раз ты говоришь что нет...пусть будет нет. провода то всё прицепили ПРАВИЛЬНО? -_- все прицепили!на газу работает отлично кроме как завестикнопка газ бензин старого образца что захотел то и включил,нет такого температуры и обаротов!а все это началось после замены гбцвсе прицепили!на газу работает отлично кроме как завестиесли заглох на газу такое чувство что мозги блокирует систему питания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 4 декабря, 2016 кнопка газ бензин старого образца что захотел то и включил,нет такого температуры и обаротов!обАротов нет,а вот обОроты там регулируются.отвёрткой тонкой. :P на газу работает отлично кроме как завеститак завести куда критичней к составу смеси,чем на оборотах.регулируй состав смеси,смотри клапана на гбо.если травят,то долго и упорно будешь крутить,не прожуёт он слишком много газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 4 декабря, 2016 Это тема - призыв к тому, чтобы не заводиться на газу, или казель не заводится на газу? Сложно читать становится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
