pol19
Втягивающее щелкает, но стартер не крутит..?
pol19
Втягивающее щелкает, но стартер не крутит..? Снимаю стартер с двигателя  подлючаю напрямую к АКБ все крутит и работает, Ставлю на двигатель опять срабатывает втягиващее и все.
АКБ заряжено
На двигателе пробовал перемыкать стартер напрямую  не крутит , только втягивающее срабатывает, Подскажите в чем причина?
заМКАДыш
Мож масса плохая.?
Vadim _vi
 У меня такая же фигня, массу включаю напрямую изменений нет, плюс тоже напрямую, такая же ерунда, может что с замком? Снимаю стартер, подключаю напрямую крутит как с цепи сорвавшийся и все три запасных стартера так. Где то в цепи крот сидит. :wub: <_<
pol19
Масса норм, стартер перебрал, щетки 18мм высота, ламели ротора чистые, но не крутит, зараза, в установленном положении , а вот отдельно от движка все хорошо
pol19
Vadim _vi, Решил проблему ?
рустам 72
реле смотрел
pol19
рустам 72, Я на прямую бросал провод втягивающее срабатывает, а стартер не крутит
Gas3302
АКБ заряжено
не фенокс редукторный? на уазе с 421 мотором была такая же история, втягивающее новое ставишь максимум неделя и такая же канитель щёлк щёлк и всё, иногда с 5-10 раза крутнёт и сразу сбросит, заменили на обычный и забыли,как страшный сон)
Vadim _vi
, Решил проблему ?
  Пока нет, у меня отец умер, не до  этого было, ну и сам чуток приболел.
aut96
Я так думаю, вся беда в контакте пятака в тягевающем. На снятом клемма как бы свободна, а провод когда + прикручиваешь, то видимо меняется плоскость соприкосновения контактов.
Vadim _vi
У меня новое  втягивающее. Сниму проверю обмотку на якоре и статоре. Но ведь не может же быть пробита обмотка на ТРЕХ стартерах!!!
pol19
Vadim _vi, , Такая же фигня 3 стартера, 4 редукторный, на другой машине работают. Думаю завтра еще раз перепроверить массу, хотя, втягивающе то срабатывает
fox1996
У меня такая же байда. Движок 402, втягивающее реле срабатывает а стартер не крутит. Протянул и зачистил все клеммы на кабелях, три раза снимал сам стартер, разбирал втягивающее,  зачистил пятак, клеммы зачистил и повернул на 180 град. Испытал на капоте, крутит отлично, всё срабатывает как надо. Ставлю на место, 5 раз завелась нормально, а на шестой опять всё то же самое. Подставил шайбы под контактные болты примерно 1 мм толщиной, всё собрал завёл, поехал по делам, обратно собрался уезжать и всё повторилось, пришлось заводить отвёрткой. Сам стартер чистый, ламели в норме, щётки то же, не искрит. Грешу на бендикс и втягивающее.
Gas3302
Грешил, грешил, перебирал и сам и мастер толковый и втягивающее и сам стартер с втулками щётками, и массу отдельно бросил под гайку с отвёртки на раз с ключа с 5-6 раза, а то и вовсе никак...психанул и на разборке за 1000 купил, ни разу не подвёл (тьфу, тьфу, тьфу...)
Guerlain89
Ребят,всем привет. Машина Соболь (газ 2752 комби). Сегодня заехал в магазин, купил лампочки, поменял, завожу, а стартер не крутит...Машина 2015 года, умз 406 (евро 4). В чем может быть проблема? И как с отвертки завести?)
Владимир116
Блин, че за зверь, умз 406?
Artur96
В 05.12.2016 в 19:08, Vadim _vi сказал:
Всем привет, такая же проблема со стартером) (эвотек)кто как порешал?
странNik
Там Омы,обычный мультик не катит.
Volk8181
В 26.07.2022 в 10:51, Artur96 сказал:
Попробуй минус зацепить напрямую от аккумулятора на стартер.
masiy
В 05.12.2016 в 14:27, pol19 сказал:
Надо снимать втягивающее реле или менять его или разобрать и зачистить как пятаки, так и замыкающую пластину. Они все медные и со временем подгорают. Зачищать на бруске или на наждачной бумаге положенной на стекло и у вас опять новое втягивающее реле. Если сильно подгорели, то заменить они есть в продаже.
Да какой стартер с редуктором или нет. Редукторный долго не ходит. У него разваливается редуктор, что влечот за собой подгорание щёток вплоть до выплавления их из щёткодержателя.
Artur96
По итогу заменил втягивающие, хотя наверное можно было почистить контакт)не стал заморачиваться.
Vadim39
всем здравия. пытался сегодня завести с утра  мотор, начал схватывать,  но пи очередной прокрутке не произошло отключения стартера при пуске, секундный скрежет(больше как удар) и все, стартер перестал реагировать на поворот ключа. при перемыкании контактов на втягивающем, щелкает но сам стартер молчит. что могло произойти?
Volk8181
1 час назад, Vadim39 сказал:
Внутренности стартера пришли в негодность. Конкретную неисправность можно выявить только после демонтажа. Можно попытаться подать "+" напрямую на стартер, а не на втягивающее. Если будет вращаться, то мотор целый, а если нет, то идти сразу за новым.
Валерий(69)
2 часа назад, Vadim39 сказал:
Может просто алюминиевый корпус лопнул и его перекосило. В том месте где шестерня.
Vadim39
сниму, буду смотреть...
