Ильич 911 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Ребята помогите пожалуйста.. поменял 4фарсунки,проверил масло в двигателе его там очень много не понятно откуда. Сливали около 8литров вышло. Мастер сказал это салярка попала. Вопрос как?трясло когда работала поменяли подушку все супер!поехал сразу на Мойку помыть движок,после мойки завёлся на пару сек и заглох и так несколько раз. Долго крутил крутил не помогло с буксира еле как завелась.. но работает очень шумно троит не едет чувство что турбины нету загорается красный чек и стоп в чем проблема не понимаю температура поднимается выше 80.. пригнал в сервис мастер сказал что наверное это шатун. Сделает диагностику и скажет точно. Это реально после мойки произошло!может как на бензиновых маторах залил конкретно что то потому что очень много были движок..помогите плиз с советом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 8 декабря, 2016 мойка тут не причем, если было два уровня значит форсунки лили много соляры и поршни прогорели. нужно было сразу разбирать двигатель когда увидел превышение уровня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 8 декабря, 2016 Ильич 911, Пусть высохнет машина постоит , а потом будет видно . И вообще заполните свой профиль . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 8 декабря, 2016 Сперва поменял форсунки и сколько проехал до того как чеки загорелись или поменял и сразу на мойку?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 8 декабря, 2016 Ребята помогите пожалуйста.. поменял 4фарсунки,проверил масло в двигателе его там очень много не понятно откуда. Сливали около 8литров вышло. Мастер сказал это салярка попала. Вопрос как?трясло когда работала поменяли подушку все супер!поехал сразу на Мойку помыть движок,после мойки завёлся на пару сек и заглох и так несколько раз. Долго крутил крутил не помогло с буксира еле как завелась.. но работает очень шумно троит не едет чувство что турбины нету загорается красный чек и стоп в чем проблема не понимаю температура поднимается выше 80.. пригнал в сервис мастер сказал что наверное это шатун. Сделает диагностику и скажет точно. Это реально после мойки произошло!может как на бензиновых маторах залил конкретно что то потому что очень много были движок..помогите плиз с советом!А жидкость охлаждающая не ушла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильич 911 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 закипал! Добавлял температура поднималась! В сервисе сказали надо кап ремонт делать. Стучит уже( вечером пробывал завести он вроде заклинил. Не крутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 8 декабря, 2016 Доканал ты его. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 декабря, 2016 Вот только не пиши в отзывах о каминсе "камминс = говно". Пожалуйста :D 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
