Shuravi74
Штатная магнитола 2din ГАЗ Группа.
@gapon прикольно.такого еще не видел.:biggrin:
gapon
11 минут назад, Toyota007 сказал:
Я сам в шоке)))
gapon
Ищем пароль от обновленной магнитолы:) 3368 и 123456 не подходит :(
вилли
В 07.09.2020 в 14:04, gapon сказал:
Народ привет. Что случилось и как исправить? Перезагрузка не помогает ни сбрасыванием клеммы ни кнопкой reset
Да ты што,оставь такое - зксклюзив какой за деньги не купишь!!
Ramis73
Всем привет, можно ли штатной магнитоле подсоединить доп.динамики?
shabanka
Можно до 4-х динамиков
Ramis73
В 17.03.2021 в 21:41, shabanka сказал:
Спасибо.
Литвинов Андрей
Как?если есть только два провода
Два выхода под две колонки
Маховик1
Парни, подскажите пожалуйста какую камеру заднего вида купить для подключения к штатной 2-DIN магнитоле PAL или  NTSC? И будет ли эта магнитола с AHD камерой?
Маховик1
Зашёл  в "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ", а там теперь только один пункт - смена заставки. Либо ГАЗ, либо УРАЛ! Что-то я теперь сильно сомневаюсь, что вообще можно будет к ней камеру подключить. Может её полностью кастрировали? Попробовал б/у камеру, но магнитола её не видит (NO SIGNAL), правда в работоспособности камеры я на 100% не уверен.
2 часа назад, Маховик1 сказал:
сигнал +12 подавал ?помимо подключения камеры.там проводок должен быть,на который при заднем ходе +12 подаётся,питание камеры отдельно.
сигнал видео сюда
+12 вольт от заднего хода сбда
Маховик1
1 час назад, Crady сказал:
сигнал видео сюда
Да, сюда + с датчика ЗХ подал . При включении ЗХ на колодке "CAMERA" питание появляется и до штекера самой камеры доходит, проверено. Видео кабель тоже прозвонил, обрывов нет. Может камера не работает, может не подходит, а может быть  и потрохов соответствующих внутри нет теперь. Надо шнур купить, чтобы камеру на телеке проверить. У родного шнура тюльпан обрезал.
Маховик1
Ну, вот подключил сегодня к штатной магнитоле камеру ЗХ. Камера системы NTSC 1280 x 720, угол 170 гр. По CVBS  подключилась чётко. Попробовал  переключить камеру в режим AHD и магнитола перестала её видеть. AHD не поддерживает. Поэтому подаренную первую камеру и не видела. Учитывайте при покупке камеры.
Маховик1
18 часов назад, Маховик1 сказал:
Ещё оказывается в настройках ГУ можно убрать зеркало или перевёртыш камеры и включить разметку самой магнитолы. Описание этих пунктов мутное, не сразу и поймёшь о чём речь.
KARMANNIK
Всем привет! Может кто подскажет. Магнитола штатная 2din GAZ. При каждом выключении сбрасывает настройки в завод. Перестают работать кнопки на руле, радио сбивается и флешка начинает играть треки сначала списка. Пробег 170 тыс. Машина 2019 года. Спасибо!
KARMANNIK
В 06.05.2026 в 13:13, KARMANNIK сказал:
Проблему решил! В общем на сайте 4пда скачал прошивку, распаковал ее на микроСД, вставил в магнитолу, отключил и подключил АКБ, запустил майфун, пошло обновление… дождался надписи loading и опять скинул коему с АКБ, потом извлек флешку и после этого запустил майфун! Ура! Кнопки, блютуз и музыка на флешки заработали!
P. S. Позвонил по ремонтам магнитол, сказали что ремонт будет стоить от 1500 до 3500
