cergei 0 Опубликовано 25 декабря, 2016 Привет Всем Перестал работать топ насос предохранители проверил реле поменял питание на насос не идет значит не включается и главное реле насос работал постоянно стоят перемычки от зимнего глюка Получается эбу не дает питание на реле может какой то датчик управленя движком отказал или сам эбу газель с2006 г пробег 270 тыс на холодную заводилась с пол оборота Подскажите пожалуста где искать причину P S топливная рейка не сдвигается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 25 декабря, 2016 на проверку отдай эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
