Slavjan1981
Шум при нагрузке.
Slavjan1981
Всем привет.
Ситуация следующая:
При езде на одних и тех же оборотах, но с появлением нагрузки (подъём) возникает шум. Грешу на турбину или патрубок, но как то не похож шум на выход сжатого воздуха через трещину в патрубке. Какой-то утробный, более похож на перегоревший глушитель, но как заехал в горку шум уходит.
У кого было нечто подобное? Пробег 329000 км.
Slavjan1981
Сегодня смотрел турбину - люфта нет, в патрубках есть незначительное количество "битума". Турбина крутится при проворачивании пальцем без усилия, заеданий нет.
Paguk
Всем привет.
Ситуация следующая:
Кпп это
Denisg
Может буст через калитку в турбине так уходит в глушитель
Брат менял приёмную трубу глушителя на 250 тыс км , то же долго не мог понять откуда шум))
Slavjan1981
В итоге - просто прогорел глушитель.
виктор бойко  васильевич
доброго времени уважаемые проблема такая в кабине слышитца дитанация,и легкая вибрация на холостых,при наборе скорости на 1234 передаче эти сиптомы становятса более ощутимыми ,такое ощущение как буд-то при скорости 5км перешел на 3 передачу и пытаюсь разогнатса если есть мысли по этому поводу прошу поделитса , прошу прощения за граматику .спасибо
Залётчик
У меня другая проблема появилась, заметил на днях.
Сразу после гофры из проволоки, идёт соединение с выхлопной трубой. Вот на этом соединении дымит.
Вопрос знатокам (не хочеться в грязь лезть): есть ли прокладка на этом стыке или голый металл?
Чтобы сразу прикупить, если чО.
В каталогах о такой мелочи не нашёл ничего.
MAGNUS
Если там флянцевое соединение, то там внутри стальное конусное уплотнительное кольцо.
дмитрий 1983
В каталогах о такой мелочи не нашёл ничего. E
у меня нет прокладки. но у меня е-4
Paguk
конус там продаётся в запчастях вместе с болтами крепления
