Александр.. 0 Опубликовано 26 января, 2017 Добрый день. В октябре 2016г. приобрел ГАЗОН НЕКСТ с двигателем ЯМЗ-5344, обычной резиной 8,25 R20. С самого начала эксплуатации водитель жаловался, что спидометр занижает показания скорости и пройденного пути. Путем замеров пройденного пути по GPS и навигатору выяснили что занижение пробега на 17-18%%. Например Москва -Питер-Москва по спидометру 1430 км., по навигатору 1640 и в самом деле где то примерно так. Машина гарантийная, пробег 20 000км. Обратились к дилеру в Луидор, заменили привод (датчик) спидометра, ничего не изменилось. Начали выяснять передаточные числа привода спидометра, КПП, редуктора заднего моста. КПП - C41R11 03 2016 6590, а вот под болтом на фланце подшипника хвостовика (ведущей шестерни) редуктора бирка с выбитым числом 3,9 Я так понимаю что это передаточное число редуктора, и на автомобиле с простой резиной должно быть 4,556. Как раз разница в показаниях спидометра 17%. Поехали к дилеру в Луидор, там даже не вникают в это, говорят по запросу на завод у вас стоит редуктор 4,556, а на бирку не обращайте внимания, это номер смены. По показаниям диагностики показания пробега по спидометру и бортовому компьютеру совпадают значит все в порядке. Но наверное компьютер берет пробег с датчика с КПП, а не с задних колес и совпадение показаний показывает что спидометр не отключался и пробег и по числу оборотов вторичного вала КПП совпадает с компьютером. Нашим возражениям 0 внимания. По при езде в гараж, не поленился вывесил одно заднее колесо, вывернул пробку контрольного отверстия на редукторе и посредством отвертки и прокручивания карданного вала посчитал число зубьев на хвостовике - 10 зубьев. За один полный оборот колеса, карданный вал прокручивается где то без малого на 2 оборота (если учитывать что через дифференциал, то где то на 4 оборота). Кто может подсказать число зубьев на шестернях редуктора при отношениях 3,9 и 4,556. И все таки если редуктор действительно с другим передаточным числом, как бодаться с дилером? Как еще можно высчитать или проверить число зубьев или передаточное число. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Обратится в заводскую ветку по правилам в шапке написанным!!!! Изменено 26 января, 2017 пользователем Дмитрий 6.7 Не злоупотребляйте тегом [quote] - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 января, 2017 проверить можно-снять редуктор у ОД в твоём присутствии,посмотреть маркировку на ГП,ну и посчитать количество зубьев по факту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 26 января, 2017 Самое простое - у меня при крейсерской скорости 78км/ч по GPS тахометр показывает 2000-2050 об/мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
