GoldeN 635 Опубликовано 31 января, 2017 Прошлый мотор после ремонта не хотел тоже заводиться, с троса сразу завелся и стал со стартера заводиться нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей херсон 0 Опубликовано 31 января, 2017 товарищи простите что пропал нужно было по делам уехать. в общем про клапана я понял но не в них проблема точно, градусы -12 для метана это вроди бы как нормально, распредвалы тоже уложили немного были люфтики. а по голове маловероятно что-то предполагать так как в феврале прошлого года была куплена новая. но пока причины найти не могу а эта машина работает на маршруте тоесть маршрутка, ей очень необходима резвость и тяга кпп и мост не менялись с того момента как она последний раз ехала отлично да и всё равно даже если не те стояли то она пустая хоть ехала а так она не так не так. очень нужна ваша помощь я просто не знаю что делать!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 31 января, 2017 алексей херсон,рукой двигатель легко вращается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elek74 5 Опубликовано 31 января, 2017 товарищи простите что пропал нужно было по делам уехать. в общем про клапана я понял но не в них проблема точно, градусы -12 для метана это вроди бы как нормально, распредвалы тоже уложили немного были люфтики. а по голове маловероятно что-то предполагать так как в феврале прошлого года была куплена новая. но пока причины найти не могу а эта машина работает на маршруте тоесть маршрутка, ей очень необходима резвость и тяга кпп и мост не менялись с того момента как она последний раз ехала отлично да и всё равно даже если не те стояли то она пустая хоть ехала а так она не так не так. очень нужна ваша помощь я просто не знаю что делать!!!!!!!!! блин... ему помочь хочешь, а он все о своем. ты в НОЛЬ выставлял??? у тебя все признаки того, что зажигание позднее. Пофиг ГАЗ или БЕНЗИН. Выстави НОЛЬ и прокатись. А потом уже дальше думать будем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей херсон 0 Опубликовано 31 января, 2017 блин... ему помочь хочешь, а он все о своем. ты в НОЛЬ выставлял??? у тебя все признаки того, что зажигание позднее. Пофиг ГАЗ или БЕНЗИН. Выстави НОЛЬ и прокатись. А потом уже дальше думать будем. я понял завтра попробую потом отпишусь! спасибопопробую ноль результат напишу всем спасибоалексей херсон,рукой двигатель легко вращается?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mik 0 Опубликовано 29 марта, 2017 я понял завтра попробую потом отпишусь! спасибопопробую ноль результат напишу всем спасибодадоброго времени суток. не знаю решил проблему или нет но у меня проблема была точно такая же не ехала машинка. полный газ даешь такое ощущение что вторая камера не открывается. Прокладка под карбом неправильно стояла. Т.е. меньшим диаметром на вторую камеру. Проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
