i_ninja 252 Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) Ахмедгаджиев Руслан, проверь регулятор холостого хода, он как раз отвечает за повышенные обороты на холодную. Изменено 16 декабря, 2018 пользователем i_ninja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) поскажите пожалуста,на холодную заводится абороты не держит,штобы не заглохла газ в пол и бросаеш,и так пака не нагреется .на горячую и заводится и работает норма.замерял довление в рампе 2,5 и 2,8 скачет.ДМРВ может умер, проверяется выдергиванием фишки. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем sergej7070 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 17 декабря, 2018 Вот буквально вчера эту головоломку разбирал.По БК расход воздуха на ХХ 16.А шаги РДВ падали до 25.Расход на ХХ скакал от 1,3 до 2,5.Свечи новые,но движка работает не стабильно на ХХ.Замер давления в рампе показал 2,8-3.Но в тупик больше 3 не поднималось.Заменил насос.Всё выровнялось.И Шаги РДВ,и движку трясти перестало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хайруллин 0 Опубликовано 31 мая, 2020 Добрый день. Такая проблема как заглушу двигатель слышно как бензин стекает обратно в бак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 270 Опубликовано 31 мая, 2020 4 часа назад, Хайруллин сказал: слышно как бензин стекает обратно в бак Вариантов 2. 1.Снять модуль БН, одеть шланг на обратку, чтобы доставал до дна. 2. Обклеить бак шумоизоляцией. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хайруллин 0 Опубликовано 31 мая, 2020 Это вообще нормально что опустошается топливна система? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 31 мая, 2020 (изменено) 9 минут назад, Хайруллин сказал: Это вообще нормально что опустошается топливна система? Если топливо сливается то не держит обратный клапан насоса.Или редукционный на рампе. Изменено 31 мая, 2020 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
