Борис199 0 Опубликовано 21 октября, 2009 Вот про что я говорил. Это только чертеж ;) . Ты сам то это чудо видел? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 21 октября, 2009 Борис199, не добирался пока, слава богу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 21 октября, 2009 Борис199, не добирался пока, слава богу.И это хорошо :D . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ильмир14071983 0 Опубликовано 3 ноября, 2013 не могу нонять что под замену . когда первый раз нажимаеш на педаль вообще не тормозит с 4_6 раза чуть есть тормоза. начинаеш качать педаль очень медленно возвращается....при больших оборотах педаль мягкая " и также медленный возврат" что заменит????????????????????? :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 796 Опубликовано 2 октября, 2017 Тормоза резко стали хорошие,педаль колом,как будто ручник подвели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 796 Опубликовано 2 октября, 2017 При торможении необычно клюёт носом,это колдун заклинил в одном положении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 2 октября, 2017 необычно клюёт носоммаслом из моста задние колодки не поливает, через закончившиеся сальники? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 2 октября, 2017 (изменено) маслом из моста задние колодки не поливает, через закончившиеся сальники?Тогда педаль тут не при чем.А у него она колом стала.Бежал недавно один сальник-тормоза свою эффективность теряют и все. Изменено 2 октября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 796 Опубликовано 2 октября, 2017 ИванСПб,ты чё,в июне новые задние ступицы прикручены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 2 октября, 2017 При торможении необычно клюёт носом,это колдун заклинил в одном положении?Скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 2 октября, 2017 Алексей Ф., Так резко,вариантов может быть очень много.От заклинившего заднего тормозного цилиндра,до заклинившего одного из тросов ручника.Кстати если на переднем суппорте тоже цилиндр подклинил,то тоже может быть так же,но тогда на большой скорости будет уводить машину в сторону.И не забываем,что на улице похолодало,и тормоза стали меньше перегреваться,отсюда и увеличилась эффективность.Кстати отклеившаяся задняя колодка тоже может временно увеличить эффективность торможения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 796 Опубликовано 2 октября, 2017 Передние суппорта новые летом поставил, слева спереди ступица с прослабленной посадкой под обойму наружного подшипника , на неё и грешу, тем более опять как в июне слегка подсвистывает после торможения.Поставили тогда новые подшипники слева , ступицы не было в наличии , потом покатался и сменили суппорта. Слева всё вроде прилично было при замене суппорта, не стали менять ступицу, лежит дома.Про ручник - возможно , так как резко поднялась педаль после парковки. Накладку не должно сорвать - проклёпаны по углам при установке..Последний месяц замечал несколько раз , что тянет в одну сторону при торможении резком , грешил, что слева срезали болгаркой буртики на диске, а справа нет (разные мастера работали)Сегодня вроде не тянет в сторону.Надо завтра в СПБ ехать, а так бы с утра поехал в сервис разбираться, благо запчастей пол квартиры))Цилиндрики не смогли задние прокачать в июне (( Один заводской, второй меняли пару лет назад - закисли намертво спускные штуцераВсё уже куплено с новой Газели Некст. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 2 октября, 2017 Напишу свое мнение,при разбитие подшипников в передней ступице,педаль на оборот должна больше проваливаться,тормозной диск будет раздвигать передние колодки.Насчет буртиков на диске ни чего не скажу,не знаю разницы и глубины.Ещё как вариант конечно задние цилиндры,если поршня в них закисли,то колодки трут об барабан.И постоянно подведены к ним.Проверь вращения колес на домкрате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 796 Опубликовано 2 октября, 2017 Завтра заскочу с утра на шиномонтаж , если в сервисе занято будет. По идее зад можно весь разбирать и менять - при пробеге 270 тыс км цилиндрики, тросы и барабаны своё отходили уже..Колодки менял на 182 тыс км, почти два года назад.Сейчас вспомнил, что в июне одну колодку заменили на непроклёпанную , по моему переднюю правую заменили. Может у неё и оторвалась накладка. Хотя больше на трос ручника похоже , один раз у меня сорвало накладку в 2000 году, так наоборот тормоза стали на второй качок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 2 октября, 2017 один раз у меня сорвало накладку в 2000 году, так наоборот тормоза стали на второй качок.Все зависит как накладку провернет и как она встанет в барабане,по этому я и написал,что возможно это и временный эффект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 796 Опубликовано 3 октября, 2017 Вот 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 551 Опубликовано 3 октября, 2017 :D А ларчик ,просто открывался.Первый раз такое вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 3 октября, 2017 (изменено) ВотЗаглуши его,на фиг не нужен.Лишний геморрой только с ним.Если он сейчас в таком положении,то у тебя томозят только передние колеса,задок совсем не должен цеплять.По этому и педаль тормоза стала с минимальным ходом.Неужели ты не почувствовал,что тормоза стали не эффективными? Изменено 3 октября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 551 Опубликовано 3 октября, 2017 Я свой с нова закрутил ,что-бы он думал ,что всё-время под грузом.Осталось разобраться ,что послужило причиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 796 Опубликовано 3 октября, 2017 Причина,это 270 тысяч км экономия завода-изготовителя на спичках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 551 Опубликовано 3 октября, 2017 Лёша,у меня 400 с большим хвостом.Всё родное.Хотя...нужно взглянуть. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 796 Опубликовано 4 октября, 2017 Лёша,у меня 400 с большим хвостом.Всё родное.Хотя...нужно взглянуть. :DПредыдущую Газель то же продал с пробегом 475 тыс км и тяга живая была , а тут лопнула с одной стороны алюминиевая тяга (( Думал резинка износилась и тягу протёрло , но резинка оказалась жива , просто лопнула тяга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 551 Опубликовано 4 октября, 2017 Предыдущую Газель то же продал с пробегом 475 тыс км и тяга живая была , а тут лопнула с одной стороны алюминиевая тяга (( Думал резинка износилась и тягу протёрло , но резинка оказалась жива , просто лопнула тягаИ новую "железку" ни где не купить поди.Ни когда таких на витринах не видел. Если есть тиски,сверлильный станок .болгарка , напильник и кусок металла.Можно изготовить самому. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 796 Опубликовано 4 октября, 2017 Заглуши его,на фиг не нужен.Лишний геморрой только с ним.Если он сейчас в таком положении,то у тебя томозят только передние колеса,задок совсем не должен цеплять.По этому и педаль тормоза стала с минимальным ходом.Неужели ты не почувствовал,что тормоза стали не эффективными?У меня болт регулировочный до конца вкручен после усиления рессор . Ездил два дня практически пустой и сухо было, поэтому большой разницы не заметил, только носом клевать стала машина при резком торможении. Спереди новые суппорта стоят с заводскими колодками, а задние колодки уже 85 тыс км прошли , да и дисковые тормоза всегда эффективнее были ..Вот если бы зад один остался, тогда бы заметно было.Лень было лезь под авто , а так можно было тягу подвязать к раме и появились бы задние тормоза))И новую "железку" ни где не купить поди.Ни когда таких на витринах не видел. Если есть тиски,сверлильный станок .болгарка , напильник и кусок металла.Можно изготовить самому. :)Зачем её из алюминия сделали ? Не мог вытащить старую тягу с длинной тяги, пока не снял обе тяги с авто - туго резинка сидит на длинной тяге.Фото ломанной тяги на фоне новой тяги с осью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 551 Опубликовано 4 октября, 2017 Отлить дешевле, чем вытачивать.Тем более что отлить из алюминиевого сплава ещё дешевле.Посчитали видно,что нагрузка там не значительная и должно этого хватать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
