mazay1990 40 Опубликовано 15 февраля, 2017 пропало давлениеснял лючок -шестерни готовыеи не могу открутить ту что идет от грм-а шестернютам толи гайка толи болт научите что делатьграни уже подзализал прилично- накидной даже не зализиет обточенный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 15 февраля, 2017 на вытащенном пром валу она откручивается.то есть даже если открутишь,не вытащишь.разбирай лобовину,вытаскивай пром вал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) метки сбивать?а на фото шестерня мертвая?на вытащенном пром валу она откручивается.то есть даже если открутишь,не вытащишь.разбирай лобовину,вытаскивай пром вал.а не открутив шестерню вытащю промвал? Изменено 15 февраля, 2017 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 февраля, 2017 а на скок грм разбирать? а то я ниже распредвалов не лазил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 422 Опубликовано 15 февраля, 2017 Полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 15 февраля, 2017 а на скок грм разбирать?Если по уму то полностью. Но можно просто переднюю крышку снять, гидронатяжители долой и открутить промежуточною шестерню и сам вал дербанить, но потом один фиг метки придётся ставить на валах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 февраля, 2017 Если по уму то полностью. Но можно просто переднюю крышку снять, гидронатяжители долой и открутить промежуточною шестерню и сам вал дербанить, но потом один фиг метки придётся ставить на валах.переднюю верхнюю крышку?а как промежуточную открутить?метки не проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 февраля, 2017 Верхнюю с гбц снимать и нижнюю с блока тоже снимать. Посмотри на ютубе виде по ремонту змз 406. Там весь мотор разобран до зубов и все предельно ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 февраля, 2017 шестерня к промвалу болтом или гайкой прикручена? правая резьба?Верхнюю с гбц снимать и нижнюю с блока тоже снимать. Посмотри на ютубе виде по ремонту змз 406. Там весь мотор разобран до зубов и все предельно ясномне вот это больше нравится Но можно просто переднюю крышку снять, гидронатяжители долой и открутить промежуточною шестерню и сам вал дербанить, но потом один фиг метки придётся ставить на валах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 февраля, 2017 вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 февраля, 2017 По твоему вопросу с 10 минуты смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 февраля, 2017 По твоему вопросу с 10 минуты смотретьок) спасибо)ни чо не понялтам еще и шпонкани чо в твоем видео полезногомне надо знать как поменять шестерню а не как вставить вал в блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 февраля, 2017 Два болта открути и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 февраля, 2017 Два болта открути и все.ОЧЕНЬ СМЕШНО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 февраля, 2017 Пластинку отогнуть еще надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 февраля, 2017 ?Пластинку отогнуть еще надоЕСЛИ Я 2 БОЛТА ОТКРУЧУ И ЦЕПЬ СКИНУ ВАЛ СДВИНЕТСЯ??ЕСЛИ Я 2 БОЛТА ОТКРУЧУ И ЦЕПЬ СКИНУ ВАЛ СДВИНЕТСЯ?А НИЖНЯЯ НЕ ПОМЕШАЕТ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 февраля, 2017 открутить поддон .Снять шкив, крышку.Ну кучу болтов и ремни скинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 февраля, 2017 какой пооддон- за чем? я о5 ничего не пойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 16 февраля, 2017 Что б передню крышку снять нужно поддон опустть, полностью можно не снммать. Теоретически может и сложно понять начирай белать по ходу пьесы все поймешь.Не лишним будет и разобраться почему съело шестерню. Под этим лючком есть отверстие для смазки привода маслонасоса, для поднятия давления и улучшения смазки этого узла туда вворачивают жиклер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 февраля, 2017 Помпу снять Потом слить тосол Корпус термостата , когда ставить будешь в первый раз обычно ломают его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 16 февраля, 2017 Помпу снятьПотом слить тосолКорпус термостата , когда ставить будешь в первый раз обычно ломают егохороший совет!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 16 февраля, 2017 Так там еше и шкив кв снимать нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 февраля, 2017 Крышку растительного бачка открытить потребуется 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) Поменял шестернюНе заводится теперь вообщеДиагностика ошибок не видитВспышек нет- как будто искры нетДа Дпкв ветхие провода -может он, но почему само диагностика молчит Изменено 16 февраля, 2017 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 февраля, 2017 Или может гидрики пустые? И все? Компенсаторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
