sss173s 1 296 Опубликовано 18 февраля, 2017 газель2005, отверстие для щупа в прямом сообщении с масляным картером в отличии от сапуна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 февраля, 2017 Не, выкинуло масло перед домом, однозначно. Не реально 1000км без щупа проехать. Как раз где то за 200 км до дома температура на улице опустилась ниже -30 градусов. К след. зиме купи автоодеяло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maskita 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 К след. зиме купи автоодеяло. А одного намордика недостаточно будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 18 февраля, 2017 sss173s, Но там расстояния достаточно.Вон сколько пустого щупа до масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 февраля, 2017 чет не то уже.Снимаю сапун от патрубка и он зараза сосет воздух в себя.Воздух ворует гад :DПравильно всё работает.Если кидает наружу, то или кольца полопались, либо в боковой крышке всё забито. Не, выкинуло масло перед домом, однозначно. Не реально 1000км без щупа проехать. Как раз где то за 200 км до дома температура на улице опустилась ниже -30 градусов. всё забито., перемёрзло. К след. зиме купи автоодеяло. Намордник или картонку. Хотя б. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) sss173s, Но там расстояния достаточно.Вон сколько пустого щупа до масла.Значит не достаточно :). Вот недавно Гоп тоже потерял щуп, как результат-весь мотор в масле и повторяюсь у меня-ДВА раза за осень и ОДИН раз зимой. Изменено 18 февраля, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maskita 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 Значит не достаточно :). Вот недавно Гоп тоже потерял щуп, как результат-весь мотор в масле и повторяюсь у меня-ДВА раза за осень и ОДИН раз зимой.Ну и какие мысли по этому поводу? Мотор закрыт был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 февраля, 2017 Ну и какие мысли по этому поводу? Мотор закрыт был? По осени со старой резинкой тупо на кочках выскакивал а зимой с новой резинкой с юга возвращался (нафига там морду закрывать-юг же :lol:) и перед Волгоградом тоже температура за -30 опустилась, перемерз пластмассовый тройник который около дросселя (у меня отличается от твоего). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 февраля, 2017 Значит не достаточно :). Вот недавно Гоп тоже потерял щуп, как результат-весь мотор в масле и повторяюсь у меня-ДВА раза за осень и ОДИН раз зимой.Как так то?? В теме про вентиляцию писал уже, как забыть про эту проблемку, :blink: Ну и какие мысли по этому поводу? Мотор закрыт был? Просто рассверливаешь отверстие под диафрагмой, от 1.5 до 3х. В твоём случае сначала меряешь компрессию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maskita 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 По осени со старой резинкой тупо на кочках выскакивал а зимой с новой резинкой с юга возвращался (нафига там морду закрывать-юг же :lol:) и перед Волгоградом тоже температура за -30 опустилась, перемерз пластмассовый тройник который около дросселя (у меня отличается от твоего). У тебя 4216 с гидрокомпенсаторами? Был соболь 2015 года с таким мотором, головку не протянули вовремя, через некоторое время газы пошли в расширитель, пришлось снимать башку, менять прокладку. При чём собрали всё назад в обратном порядке, ничего не регулировали, завели и поехали))) Так к слову, небольшой ОФФ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 февраля, 2017 У тебя 4216 с гидрокомпенсаторами? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 февраля, 2017 Хотя новая машина.. х.з. Начни всё таки с компрессии. Ну не должен он плевать наружу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maskita 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 Хотя новая машина.. х.з. Начни всё таки с компрессии. Ну не должен он плевать наружу.Да конечно не должен. Завтра займусь протяжкой да тонировкой, если успею всё сделать, вечером выгоню, покатаю его немного, посмотрю, что да как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 18 февраля, 2017 На эвотеке другой клапан вентиляции картерных газов в крышке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 168 Опубликовано 18 февраля, 2017 Хотя новая машина.. х.з. Начни всё таки с компрессии. Ну не должен он плевать наружу.Года два назад проверяли на моём моторе - на холостом всё нормально со снятым щупом, но достаточно газануть, как оттуда масло летит, прям каплями до клапанной крышки и до заборников воздуха в печку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 февраля, 2017 подробнее можно?у вас в подписи евро-3 кажется есть,не было такого ни разу?думается сапун прихватило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 27 февраля, 2017 ну чо былото куда пропал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maskita 1 Опубликовано 9 марта, 2017 ну чо былото куда пропал?Да фиг знает, походу сапун перемёрз. Вторую тысячу откатал, полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
