aller 23 Опубликовано 5 марта, 2017 Есть ли проводка для ПТФ в нексте 2017 года? купил базу. Там нет птф. Дилер от ответа уклоняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 550 Опубликовано 5 марта, 2017 Есть ли проводка для ПТФ в нексте 2017 года? купил базу. Там нет птф. Дилер от ответа уклоняется.Если с завода нет ПТФ, то проводки под ПТФ нет, модуль управления светом без клавиши включения ПТФ, отверстий в бампере под ПТФ и регулировочные винты нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 7 марта, 2017 Тогда можно озвучить комплект для покупки онного с номерами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 7 марта, 2017 aller, Вот тут спроси https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/?view=getnewpost 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 7 марта, 2017 модуль управления светом без клавиши включения ПТФВы полностью не правы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 7 марта, 2017 Вы полностью не правы.в чём он не прав? Всё верно написано на модуле света нет клавиши включения ПТФ есть только клавиша включения ЗПТФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 7 марта, 2017 Barracuda, в комплекте для подключения птф идет отдельная кнопка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) L2140 сказал(а) модуль управления светом без клавиши включения ПТФВы полностью не правы.вроде про блок управления светом разговор шёл. Изменено 7 марта, 2017 пользователем Barracuda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 7 марта, 2017 Barracuda, Если с завода нет ПТФ, то проводки под ПТФ нет, модуль управления светом без клавиши включения ПТФ, отверстий в бампере под ПТФ и регулировочные винты нетИ отверстия и крепления есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 7 марта, 2017 газель2005,походу вам пофигу чего и кому писать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 550 Опубликовано 8 марта, 2017 Barracuda, в комплекте для подключения птф идет отдельная кнопка. тема про заводскую комплектацию, а не комплекты из магазина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 8 марта, 2017 L2140, Сути не меняет.Купит будет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 8 марта, 2017 Парни))) хотелось бы заводскую кнопку и как будто заводское исполнение)) так есть или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 8 марта, 2017 Парни))) хотелось бы заводскую кнопку и как будто заводское исполнение)) так есть или нет?Есть два варианта подключения,через ЦПС и через кнопку в панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 8 марта, 2017 Парни))) хотелось бы заводскую кнопку и как будто заводское исполнение)) так есть или нет?тебе нужно будет поменять свой ЦПС(центральный переключатель света) на такой как на фото.газель2005,походу вам пофигу чего и кому писать.это так и есть, гражданин просто посты набивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 8 марта, 2017 тебе нужно будет поменять свой ЦПС(центральный переключатель света) на такой как на фото.это так и есть, гражданин просто посты набивает. вот через этот переключатель да) у меня там где, кнопка включения передних птф, заглушка стоит. тебе нужно будет поменять свой ЦПС(центральный переключатель света) на такой как на фото.это так и есть, гражданин просто посты набивает.Его нужно именно менять? разве там не заглушка вместо кнопки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 8 марта, 2017 это так и есть, гражданин просто посты набивает.Бери хоть все.Я добрый :D разве там не заглушка вместо кнопки?Можно,но там еще на схему кнопочку паять надо.Все элементы только искать самому или с нерабочего блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 8 марта, 2017 Бери хоть все.Я добрый :D Можно,но там еще на схему кнопочку паять надо.Все элементы только искать самому или с нерабочего блока.Понял. спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 8 марта, 2017 Его нужно именно менять? разве там не заглушка вместо кнопки?нет.меняется всё в сборе.конструкция такая этого узла.мало того,там не просто кнопка стоит.без паяльника там ничего не установишь.кроме того ещё и в разъёме контакт добавлять надо будет.в самом переключателе.ну любит завод экономию на всём. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 8 марта, 2017 вот через этот переключатель да) у меня там где, кнопка включения передних птф, заглушка стоит. Его нужно именно менять? разве там не заглушка вместо кнопки?менять полюбому, по функционалу и навороченности они разные.Бери хоть все.нам зачем!?все рекорды давно побиты, пиши лучше по теме, а не пустые слова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 8 марта, 2017 Всем спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
