Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 26 декабря, 2017 Весы втыкают за неделюЭто платона рамка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 26 декабря, 2017 но такая чуствительность нереальна же ?реальна,реальна,хоть легковушки вешай,от настроек и датчиков зависит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 декабря, 2017 Это платона рамкаВ землю что то вставилиреальна,реальна,хоть легковушки вешай,от настроек и датчиков зависитТак уже есть не реальная погрешность на 40тонн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 26 декабря, 2017 Это платона рамкаСобираются срастить платон и весы друг с другом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 26 декабря, 2017 Так уже есть не реальная погрешность на 40тоннхочешь настроят и газель у тебя так взвесят? :D откатывают систему.пока и не запускают,у нас в области одни весы в тестовом режиме вешают газели.но пока с них нет штрафов.просто откатывают.вопрос в том что вес переростка запросто может быть 7 тонн,ну дык..вот и думают насколько и как это всё вогнать в правовые нормы.пока сбор инфы,откатка и прочее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) Чета не понимаем друг друга,хотя это не только с тобой :)Погрешность на 10 тоннах на ось больше тонны бывает Изменено 26 декабря, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 26 декабря, 2017 Надо решать проблемы по мере их поступления. За общей тенденцией конечно следить не забываем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 26 декабря, 2017 ТРидцатник нарисовали, проблема.Заплатил, нет проблемы.Далее в колею, и по накатанной, далее пополнять бюджет, свой ну и страны нашей необъятной...... Да, может кто не в курсе) для физизиков юзающих коммерческий транспорт через год (закон вступит в силу) нужно будет тоже медика проходить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 27 декабря, 2017 B.V.A, Не, не в курсе. А где почитать можно, ссылка есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 27 декабря, 2017 Да, может кто не в курсе) для физизиков юзающих коммерческий транспорт через год (закон вступит в силу) нужно будет тоже медика проходить)Или что? Штраф 500 р ? :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 декабря, 2017 Это платона рамкаРамки Платона вроде проще, из одной рамки состоятДа и под асфальтом нет ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 27 декабря, 2017 Это платона рамкаэто ВЕСЫ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 27 декабря, 2017 Погрешность на 10 тоннах на ось больше тонны бываетда.и больше.всё зависит от применяемых датчиков и по.и легковушка при дёшовых датчиках и старом по может на скорости пробить превышение в 4-5 раз. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 декабря, 2017 Так это уже про тензо пишут,новомодные автоматические весы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 27 декабря, 2017 Так это уже про тензо пишут,новомодные автоматические весывопрос не в том кто производитель,вопрос в комплектации.базовая комплектация не обладает всеми характеристиками,там много ограничений,в том числе и по минимальному весу который регистрируется.это к стати то же одна из причин почему пока не широко распространены,если брать за основу цены базовую комплектацию,то вот та что вешает всё и на приличных скоростях стоит уже как 7-8 штук базовых.а пока нет юридического обоснования для штрафов по полной,скажем на те же газели,то соответственно никто не оплатит их установку.то есть комерс поставит их за свой счёт,но не окупит.да у нас поставили такие.одни,в тестовом режими,оплачивало правительство области,и стоят они чисто для сбора статистики пока.фиксируют,но штрафов с них не приходит.обслуживание так же оплачивает область.остальные работают на самоокупаемости,комеры имеют процент со штрафов.знакомый у меня,бывший военный то же,в этой фирме трудится.вот и рассказал кое что про это всё.к стати камеры то же они обслуживают,и передвижные и стационары.по тому же принципу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 27 декабря, 2017 B.V.A, А что в твоем понимании коммерческий транспорт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 27 декабря, 2017 для физизиков юзающих коммерческий транспорт через год (закон вступит в силу) нужно будет тоже медика проходить)А печать он на лоб будет ставить? С таким подходом придется всех водителей принуждать проходить медика. Интересная картина получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 27 декабря, 2017 Я так понимаю коммерческий , это у кого в ПТС написано - тип ТС "Грузовой"Так действительно можно дойти до того, что на легковой личной машине надо будет с утра перед поездкой механика и медика проходить))Могли бы хоть до 3500 кг сделать исключение - отменить путевые листы владельцам Газелей, которые сами рулят.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 27 декабря, 2017 Я так понимаю коммерческий , это у кого в ПТС написано - тип ТС "Грузовой"Нет четкого определения для "коммерческий".Коммерческий транспорт, это тот, который приносит прибыль. То есть используется для коммерции. Это может быть как грузовой автомобиль, так и легковой. Например "пирожок", или обычная легковушка на которой осуществляется коммерческая деятельность. Такси, работа водителем у какого нибудь начальника, развоз рабочих на работу и обратно, и т.д. Так что за таким законом, последует еще куча законов или принуждение покупки еще какого нибудь оборудования в автомобиль, типа алкотестера. Сел дунул, поехал. Скоро автомобили будут похожи на передвижную лабораторию. Или как уже выше сказал, принудят всех проходить врача, что вызовет создание контор на каждом углу с возможностью прохождения такой процедуры. Оформление лицензий, уплата госпошлин и т.д., за чем последует обязательное взимание платы за такую процедуру и естественно кучу штрафов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 27 декабря, 2017 mishem, Да, еще и гужевую повозку можно отнести при желании к коммерческому транспорту)))) Например перевозка металлолома))) И смех и грех(( От властей к сожалению можно всего ожидать. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 декабря, 2017 Могли бы хоть до 3500 кг сделать исключение - отменить путевые листы владельцам Газелей, которые сами рулят..избранные ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 27 декабря, 2017 От властей к сожалению можно всего ожидать. К сожалению водитель для государства, на сегодняшний день, самый оптимальный источник дохода. Пополнения казны. По этому "доить" его будут еще долго, создавая все новые и новые законы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 27 декабря, 2017 избранные )))Самозанятые! Я бы слова не сказал, если бы у меня было несколько грузовиков в собственности или в аренде и нанятые водители.А заставлять частника одиночку выписывать самому себе путёвку , это маразм, тем более на грузовике категории В . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 декабря, 2017 тем более на грузовике категории В . почитаешь твой БЛОГ и поймёшь, что не в категориях дело :lol: кстати, деление на категории весьма условно, не правда ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 27 декабря, 2017 почитаешь твой БЛОГ и поймёшь, что не в категориях дело :lol: кстати, деление на категории весьма условно, не правда ли ?А что не так в блоге ?Почему условное ? В категория, это не больше 3500 кг полная масса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
