159Денчик
Как сбросить ТО на спидометре...
159Денчик
Я думаю что всех Газоноводов интересует этот вопрос. Так вот: 1) на заглушённой машине включаем зажигание; 2) на приборной доске есть 2-е регулировочный ручки - левую ручку повернув влево (против часовой стрелки), удерживаем её до появления знака гаечного ключа; 3) теперь правую ручку нажимаем 4 раза - появится информация перепробега ТО с мигающим пунктиром снизу; 4)мы в меню регулировки следующего ТО, левая ручка передвигает пунктир правая меняет цифры над пунктиром , минус обязательно убрать; 5) после выставления нужного вам пробега, (я поставил цифры замены масла в трансмиссии ) нажимаем 1 раза левую ручку. ВСЁ!!! Ждём когда снова запищит .. .
Изменено пользователем 159Денчик
  • Нравится 3
Престарелый Алексей
Ч
В 17.04.2017 в 19:50, 159Денчик сказал:
Что-то мой Луидор не слушается.. Может потому, что он дизельный, или я, всё-таки, что-то не так делаю? В понедельник ещё попробую, более внимательно и вдумчиво..
Иваныч35
Престарелый Алексей
В 02.02.2020 в 00:56, Иваныч35 сказал:
А мой просто скинул "перепробег" и выставил одни нули ( счет пошёл заново), видимо на школьном автобусе следующий "регламент" выставляется автоматом..
 Да, забыл сказать, делал раз пять,  в какой-то момент выскакивает число 20 000, потом сами выходя все ноли и "минус" сам пропал. Но, впрочем и так хорошо, теперь не пищит.
Штабелер
Приборка на пробеге около 65т.км обнулилась. Кто-нить с таким "обновлением машины" сталкивался?
12 минут назад, Штабелер сказал:
У двух знакомых так же происходит.Я бы радовался-пробег всегда маленький будет.
L2140
2 часа назад, Штабелер сказал:
дак это же баян старейший.
тут и тема специальная есть. На старых комбинашках такое происходит. Лечится заменой на новую или перепрограммированием старой. Одометр при этом обнулится.
