Freerus11 0 Опубликовано 22 апреля, 2017 ЗДРАСТВУЙТЕ!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!У меня такая ситуация,я имею личную пассажирскую газель 2004года,с 406 змз карбюратор,и так,позавчера возвращаясь домой,тобишь доехав до дома,я не глуша машины вышел,тут пока я ходил,с ней что то произошло,подхожу я а ней,а она начала не ровно работать,до этого я её завёл буксиром,так как до,слетел провод,с возбудителя генератора,и пока ехал,смотрю а еду то на аккумуляторе,ну не важно,завёл и все было хорошо,так вот когда она начала неровно работать я неуспев сесть и прогазовать её,она заглохла,причём сначала хлопнула сильно и потом заглохла.у меня газ бензин.Ну ладно оставил я это дело до утра,не стал пробывать её заводить.Утром вышел проверять ,пробывать завести с она даже не схватывает,полез под капот проверять все предрахронитпли и там и там,все целы,ну я на всякий всправно поставил перемычки чтоб наверняка,и так дошёл до катушек,проверяю искру,жёлтые провода на массу бьют током,другие два нет,вытащил провод втавил свечу замыкаю реле под капотом,искры нет,датчик коленвала новый менял на кануне,блин может ли он сразу выйти из строя?покапал за 320рвблей в Тамбове,замка зажигания в меня нет,достала эта болезнь с контактами,сделал стартер и вкл зажигания от кнопак.Помогите пожалуйста вылечить эту болезнь,так как машина на продаже с нуждой денег,и так начинает подводить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 апреля, 2017 Чёк как себя ведет. Сервиса нет там рядом ?Провода катушек на массу ... евпатий коловратий 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freerus11 0 Опубликовано 22 апреля, 2017 Сто нету рядом,40км,я блин на местный ещё с крайнего севера приехал сюда и вот тебе беда(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freerus11 0 Опубликовано 22 апреля, 2017 Машина как ведёт себя,да как сказать,пристреляна,вообще не пукает даже,бензин в карбюратор поступает,щас вот ездил в город купил новый дпкв,посмотрю на новом если без изменений то незнаю что дальше смотреть,может кто знает,может там идёт какая реле или ещё блок дополнительный,а мозги просто его не видят,блин и лампочка чека толи не работает толи её вообще нет,так бы самодиагностики перемычкой провести,посоветуйте как ещё можно попробовать в обход всего лишнего произвести проверку катушек или ещё чего А чек как ведёт,он на горит вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freerus11 0 Опубликовано 22 апреля, 2017 Машина как ведёт себя,да как сказать,пристреляна,вообще не пукает даже,бензин в карбюратор поступает,щас вот ездил в город купил новый дпкв,посмотрю на новом если без изменений то незнаю что дальше смотреть,может кто знает,может там идёт какая реле или ещё блок дополнительный,а мозги просто его не видят,блин и лампочка чека толи не работает толи её вообще нет,так бы самодиагностики перемычкой провести,посоветуйте как ещё можно попробовать в обход всего лишнего произвести проверку катушек или ещё чегоА чек как ведёт,он на горит вообщеПоменял датчик колнвала искра появилась,но бледно розовая,это что может быть?,щас поставил аккумулятор на зарядку а то что то не очень он добренько крутил да,но искра появилась это уже что то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 22 апреля, 2017 Хлопушку проверить и заводить на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freerus11 0 Опубликовано 22 апреля, 2017 Хлопушку проверить и заводить на газу.Что за хлопушки?первый запуск безушпешен,газа увы нет,трубка лопнула и весь балон в небо,даже не схватывает,блин да что случилось то с ней((((Искру ещё раз не проверял,какая она должна быть?Что за хлопушки?первый запуск безушпешен,газа увы нет,трубка лопнула и весь балон в небо,даже не схватывает,блин да что случилось то с ней((((Искру ещё раз не проверял,какая она должна быть?Увы я не специалист,понял с что нельзя(((Чёк как себя ведет.Сервиса нет там рядом ?Провода катушек на массу ... евпатий коловратий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freerus11 0 Опубликовано 23 апреля, 2017 Все завёл,причина это ,1датчик ркв2 это жиклер впрыска бензина в Камера сгорания,снял воздушный фильтр полностью с корпусом,ради интиреса открутил верхнюю часть карбюратора,смотрю а бензин нажимаю на клапан подачи бензина а он нереагирует,снял его,он выглядит в виде рогатки по центру карбюратора,так вот он бы забит,причина,это местный херовый берзин,ЛУКОЙЛа тут рядом нет.так вот почистил, поставил,проверил,все хорошо все идёт,сел и завёл.Всем спасибо за отклики!осталось сделать трубку на газ и в путь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 апреля, 2017 Заводи и возвращайся домой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 апреля, 2017 И больше не езди никуда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanovih1 0 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) Подскажите пожалуйста пропала искра на 2 и 3 цилиндре.Нет питания на катушку. Подскажите пожалуйста где искать причину.Двигатель 405 евро 2 газ бензин Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Ivanovih1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 24 апреля, 2017 .Нет питания на катушку.плюс идёт на обе катушки разом,минус на каждую отдельно с эбу.если нет плюса,то между катушками где то кусочек провода,если нет управляющего минуса,то или провод от эбу,или ключик в эбу помер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
