renatikus111
плавают обороты
renatikus111
https://youtu.be/YFY6fKXiUMA
Стала заводится один в один как здесь!!!  :blink:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/59607-na-kholodnuiu-ne-zavoditsia-s-pervogo-raza/page-8
Dima_809
Всем привет. Решили вопрос с оборотами? У меня та же фигня, не знаю куда копать.
Vasia123
Аналогичный вопрос, получилось ли решить проблему?
gazelist24rus
3 часа назад, Vasia123 сказал:
В 11.11.2018 в 00:25, Dima_809 сказал:
Прошло 4 года.:smile:
PanDiman
говорят еще решает этот вопрос
mishem
Ну, вообще то наверно нужно сначала регулятор холостого хода посмотреть\промыть и датчик положения дросельной заслонки с какой нибудь рабочей снять и себе поставить, попробовать или купить, поменять. Датчик копейки стоит, а на регуляторе подсос воздуха может быть, или грязь не дает нормально работать. Вэдэшки туда побрызгать для начала и патрубок посмотреть на наличие трещин.
VadimV
На Эвотеке нет РХХ и ДПЗ :biggrin:
Slava 67
В 12.06.2017 в 08:14, renatikus111 сказал:
ищи подсосы воздуха, шланг на вакуум, колечки на форсунках, а лучше сразу дымогенератором проверь
mishem
7 часов назад, VadimV сказал:
Возможно. У меня еще не было эвотек. Почему то подумал, что эвотек не далеко ушел от 4216.
Замечательный движок тогда, если он без всяких регуляторов и датчиков держит холостые обороты. Прям волшебный двигатель.
Вот здесь статью нашел, может поможет.
xauss.1
Всем доброго времени проблема в рампе не держится давление проверьте
