sokolov_xxx
Бортовая и европлатформа как обозначены в птс?
sokolov_xxx
Посмотрите пожалуйста у кого как записано. Есть по приемлемой цене бортовая которую хочу после покупки сделать европлатформой, не путайте с евробортом. Next если это имеет значение.
Каждый год по разному писали
Бортовая платформа с воротами.На свежих так пишут.
Бортов хотя стальных у меня нет,а фанера идет вместо них.У знакомого  тоже на свежей так записано.Только борта стальные.
Не знаю
сделана отметка что удлинена рама до 4200 свес на 600, бортовая , тент, ворота
sokolov_xxx
Народ, если вам не сложно, уточняйте, стоит то-то написано то-то. Длинну изменять не планирую. Спасибо.
Грузовая прочее - металлический борт был с завода
2006 год 3302
sokolov_xxx
Нарыл на форуме. А21R32D- Автомобиль "Газель - Next", Однорядная кабина. RWD - задний привод. Длина 3.5 м, высокая крыша. Двигатель Cummens. D-что значит?
Может дизель?
sokolov_xxx
Я так понял VIN номере шифруется тольно высота, а что установлено отдельной строкой. Если в ПТС грузовая прочее и нужная мне высота по вину, то можно спокойно менять борт на европлатформу. Кто понимает разъясните пожалуйста. У кого что записано отписывайтесь что-бы картинка сложилась.
Вот например X96A21R32D NEXT европлатформа 4.2.
Не знаю
высота не причем, идет, борт, европлатформа,  будка все разные вещи, а в гаи пишут как могут, если что то менял то делают отметку в птс
sokolov_xxx
Еще нашел, после А 21-бортовой автомобиль,европлатформа 23-фургон. После R 22-рама стандартной длинны 32-удлинненая рама. Получается что если в ПТС не указано что бортовая можно установить евротент?!
https://detali15.ru/content/articles/10924/
евротент?!
можно оставив борта и с задним клапаном.Больше в твоем случае ничего нельзя без
оформления.
sokolov_xxx
Если в ПТС не указано что бортовая? Как они узнают что я поменял платформу? Внесение изменений внесу если надо, вопрос стоит у кого как записан тип ТС и что стоит по факту для понимания картины.
Никак
С другой стороны с завода вообще никогда не шли ворота и квадратный Тент
заМКАДыш
у меня записано 330232(двухрядная кабина =удлиненный борт.) эт получается что могу и до 4метров растянуть?.. а где смотреть другие цифры как выше написано( A-21)( R22)? у меня таких нет.
грузовой бортовой.стоит тент клапан. но в стс вписали установлен тент.а в птс нету такой отметки...
Изменено пользователем заМКАДыш
Руслан464
2834 DF в ПТС бортовая платформа с воротами,СТС бортовой грузовой.
и квадратный Тент
на некстах как раз и идет только квадратный.
что там написано?
sokolov_xxx
Грузовая прочее.
sokolov_xxx, ну тогда надо смотреть номер оттс указанный в птс.
Борт тент
alexgop
вообще не интересно им за платформу. Им интересно что на платформе, а если еще конкретнее то наличие или отсутствие задних ворот. У меня задние ворота внесены в доки. Но по факту их нет. Вернее они есть, но они установлены над задним бортом, а если есть задний борт то выше может быть только клапан, если даже этот клапан выполнен распашными створками. Гайцы вынесни весь мозг себе и мне когда регился. В доках написано гиузовой бортовой и в отмеках установлены задние ворота. Изменено пользователем alexgop
uvoz
Привет.
При оформлении столкнулся с проблемой. В ПТС записан как грузопассажирский. В СТС записан как грузовой фургон. По факту был всегда грузовой бортовой. По марке машины в одобрении типа ТС грузовая платформа, с жёсткой конструкцией. То-есть на борта накидывается быстросьемный пластиковый короб с задней дверкой.в конце концов в СТС поставили грузовой бортовой.
Сегодня мне необходимо эксплуатировать свой грузовик без бортов. Инспектор сказал что без бортов эксплуатация запрещена так как это изменение конструкции. Говорит должна стоять запись Типа ТС : бортовой платформа. Как мне зарегистрировать такую простую по факту переделку ?
L2140
14 минут назад, uvoz сказал:
давайте посмотрим описание конструкции Вашего авто. Выкладывайте ОТТС и Руководство по эксплуатации
вилли
6 часов назад, uvoz сказал:
Привет.
Действуй из принципа - все что можно вернуть на место,не обязательно регистрировать
Если зарегистрируешь снятие бортов,то потом придеться регистрировать их установку)))
