паганини 453 Опубликовано 13 апреля, 2018 ... тогда надо прифигачить скобы какие то,чтобы верёвку привязать ( дуги и поликорбонат фиксировать ,чтоб не катался), а так пока можно к верхней рейке(после ОСБ фанеры) привязывать. Вот такие можно поставить: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 13 апреля, 2018 Вот такие можно поставить:Да, хороший вариант. Петлю сложил и мешать не будет при погрузке палетов например. Где,фургон ставил,таких вариантов не предлагали. Спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 13 апреля, 2018 игнат, http://www.okata.ru/our_catalog/avtomobilnaya_furnitura/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 13 апреля, 2018 игнат, http://www.okata.ru/our_catalog/avtomobilnaya_furnitura/О, а сюда,прям заеду при случае, чтоб не заказывать . Спасибо! "Тёмный" ,я, всё по строй материалам ищу, а про фурнитуру для фургонов,честно говоря даже не подумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 5 мая, 2018 Снял пластик со ступеней, зачистил, и залил мовилем из баллона. Вонища жуткая стоит, лучше бы литолом замазал. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 5 мая, 2018 Brovkin, Расстоп и виброизоляция толстая с фольгой хорошо помогает в консервации подножек,виброизоляция нужна,что бы ребра подножки не терли по металлу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 5 мая, 2018 Всем привет. Я живу в Казахстане летом у нас очень сильном жарко машина у меня газель фермер переделаны под термобудку с рефрижератором . Генератор поставил 115 амперный . Теперь хочу установить мобильный кондиционер в салон который будит работать от инвектора 12-2200В Такой вопрос гениратор и все остальное с потянет рефрижератор и мобильный кондиционер двигатель умз 4216 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 6 мая, 2018 Brovkin, Расстоп и виброизоляция толстая с фольгой хорошо помогает в консервации подножек,виброизоляция нужна,что бы ребра подножки не терли по металлуРасстоп посмотрю у нас, а вместо вибры наверно из старой камеры можно вырезать. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 6 мая, 2018 наверно из старой камеры можно вырезать.Камера не очень.Надо что бы к металлу подножки материал приклеивался,иначе там будет песок протирать краску. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 6 мая, 2018 .Надо что бы к металлу подножки материал приклеивался,иначе там будет песок протирать краску.Судя по состоянию моей подножки за 10лет, думаю там любого антикора вовремя намазанного будет за глаза, без всяких прочих защит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 6 мая, 2018 Всем привет. Я живу в Казахстане летом у нас очень сильном жарко машина у меня газель фермер переделаны под термобудку с рефрижератором . Генератор поставил 115 амперный . Теперь хочу установить мобильный кондиционер в салон который будит работать от инвектора 12-2200В Такой вопрос гениратор и все остальное с потянет рефрижератор и мобильный кондиционер двигатель умз 4216 ? https://ru.aliexpress.com/item/2018/32869894028.html?spm=a2g0v.search0204.3.24.6e06386b7wn6J9&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_5722813_10151_10065_10344_10068_10342_5722613_10343_5722913_10340_10341_10543_10698_5711413_10696_10084_10083_5722713_10618_10307_10301_5711213_10059_308_100031_10103_5711513_10624_10623_10622_10621_10620_5722513_5711313_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_3_ppcChannel&algo_expid=298ef288-2eb5-4363-9be6-ab8a055fc29a-6&algo_pvid=298ef288-2eb5-4363-9be6-ab8a055fc29a&priceBeautifyAB=0Лучше типа такого. Есть автономные кондиционеры от прикуривателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 6 мая, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/2018/32869894028.html?spm=a2g0v.search0204.3.24.6e06386b7wn6J9&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_5722813_10151_10065_10344_10068_10342_5722613_10343_5722913_10340_10341_10543_10698_5711413_10696_10084_10083_5722713_10618_10307_10301_5711213_10059_308_100031_10103_5711513_10624_10623_10622_10621_10620_5722513_5711313_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_3_ppcChannel&algo_expid=298ef288-2eb5-4363-9be6-ab8a055fc29a-6&algo_pvid=298ef288-2eb5-4363-9be6-ab8a055fc29a&priceBeautifyAB=0Лучше типа такого. Есть автономные кондиционеры от прикуривателя.спасибо прикольная вещь в ней тоже получается гофру нужно выводить на улицу горячий воздух выгонят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 6 мая, 2018 Сегодня решил поменять прокладку на поддоне поставил силекованую ( мягкую синею ). Не сфоткал. Старая побежала пипец как не прошло и года. Открутил на подушки болты и домкратом поднял вытащил поддон все почистил и поставил новую завтра будит результат уже ясный побежит или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 6 мая, 2018 (изменено) Сегодня решил поменять прокладку на поддоне поставил силекованую ( мягкую синею ). Не сфоткал. Старая побежала пипец как не прошло и года. Открутил на подушки болты и домкратом поднял вытащил поддон все почистил и поставил новую завтра будит результат уже ясный побежит или нет Сегодня решил поменять прокладку на поддоне оставил силИконОВУЮ!!! ( мягкую синЮю!!!) Старая побежала пипец как не прошло и года. Открутил на подушкЕ болты и домкратом поднял вытащил поддон все почистил и поставил новую завтра будЕт результат уже ясный, побежит или нет Только не отмазывайся, что в твоём колхозе русский язык по ватсапу преподавали!!! :D :) ;) Изменено 6 мая, 2018 пользователем паганини 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 7 мая, 2018 Сегодня решил поменять прокладку на поддоне оставил силИконОВУЮ!!! ( мягкую синЮю!!!) Старая побежала пипец как не прошло и года. Открутил на подушкЕ болты и домкратом поднял вытащил поддон все почистил и поставил новую завтра будЕт результат уже ясный, побежит или нет Только не отмазывайся, что в твоём колхозе русский язык по ватсапу преподавали!!! :D :) ;)Ну а знаки препинания видать оба по ВатсАппу изучали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 7 мая, 2018 Сегодня решил поменять прокладку на поддоне оставил силИконОВУЮ!!! ( мягкую синЮю!!!) Старая побежала пипец как не прошло и года. Открутил на подушкЕ болты и домкратом поднял вытащил поддон все почистил и поставил новую завтра будЕт результат уже ясный, побежит или нет Только не отмазывайся, что в твоём колхозе русский язык по ватсапу преподавали!!! :D :) ;) Ну а знаки препинания видать оба по ВатсАппу изучали.Привет. Тема о машинах а не о грамотности это первое. Второе вроде все нормально написал вы же прочитали поняли о чем речь шла.Третье не стоит с себя строить умных, нашли где отписывать в интернете :D как бабы на скамейках которые семечки грызут, там не там запетая, точка, прекращайте, я думаю вы не семечки грызете на скамейках. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gазелеvod 24 Опубликовано 7 мая, 2018 обновился тоже.снег с краской сошел :wub: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 мая, 2018 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 915 Опубликовано 7 мая, 2018 Сегодня решил поменять прокладку на поддоне оставил силИконОВУЮ!!! ( мягкую синЮю!!!) Старая побежала пипец как не прошло и года. Открутил на подушкЕ болты и домкратом поднял вытащил поддон все почистил и поставил новую завтра будЕт результат уже ясный, побежит или нет Только не отмазывайся, что в твоём колхозе русский язык по ватсапу преподавали!!! :D :) ;) Он живет в Казахстане и русский язык знает, у нас в России хватает безграмотных, если уж хотел поправить человека помочь, напиши в личку. :angry: А нех..р троллить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 557 Опубликовано 7 мая, 2018 Сегодня решил поменять прокладку на поддоне оставил силИконОВУЮ!!! ( мягкую синЮю!!!) Старая побежала пипец как не прошло и года. Открутил на подушкЕ болты и домкратом поднял вытащил поддон все почистил и поставил новую завтра будЕт результат уже ясный, побежит или нет Только не отмазывайся, что в твоём колхозе русский язык по ватсапу преподавали!!! :D :) ;)этот язык которым пользуется джентльмен из казахстана называется ломанный русский...хочешь чтобы в казахстане даже такого не знали?весь мир говорит на ломанном английском...а тут в кой то веки продолжают говорит на русском вне россии и находятся те кто позволяют себе снобизм и высокомерие в их отношении.они там и так кирилицу уже отменили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 мая, 2018 этот язык которым пользуется джентльмен из казахстана называется ломанный русский..свободному йомену достаточно включить в браузере проверку орфографии.пы.сы.относится сиё замечание не только к нему.тут типа "носители" родного языка пишут так,что у меня имевшего не совсем твёрдую тройку по русскому глаз выворачивается. :D 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 7 мая, 2018 На одном из металлических форумов (который почитываю) сидит товарищ из дальнего зарубежья.Так вот он,регулярно извиняется, за свой русский.Говорит что-то, мол так-и так друзья, вы меня извините ,мне тяжело "коворить по рюськи." :DИ не отписывается, что это технический форум,а не лингвистический.И да ,редактор орфографический можно включить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 7 мая, 2018 Он живет в Казахстане и русский язык знает, у нас в России хватает безграмотных, если уж хотел поправить человека помочь, напиши в личку. :angry: А нех..р троллить.Ну ты даёшь!!! Моя личка не здесь, если уж хотел поправить. ;) :D :D :D А что касается соклубня, из-за бугра он или местный, так Авторедакцию никто не отменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 7 мая, 2018 Ну ты даёшь!!! Моя личка не здесь, если уж хотел поправить. ;) :D :D :D А что касается соклубня, из-за бугра он или местный, так Авторедакцию никто не отменял.А теперь повтори ...свои замечания где нибудь в гараже в компании подвыпивших мастеров,починяющих газель,чем я и считаю наш форум.Да еслиб позволено было,тут и русский размешан был бы с ненормативным.Или проще- Хайди в автосервис и начни арфографии учить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 7 мая, 2018 что у меня имевшего не совсем твёрдую тройку по русскому глаз выворачивается. Запитую пропустил, троешник. :) И да ,редактор орфографический можно включить. Да ладно уж, давайте будем толерантней к иностранцам хотя бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
