bogerr 10 Опубликовано 10 мая, 2017 Продаю змз 511 v8 для установки в газель. Замена вкладышей и втулок распредвала. Естественно со шлифовкой. В комплекте лапы крепления, сцепление газ53 лепестковое и кпп.Отправлю куда угодно. Находится под Зеленоградом. Мотор на машине. Можно завести, послушать, понюхать. 40000р89851742979 Алексей 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jofill 1 Опубликовано 10 мая, 2017 какой расход у него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bogerr 10 Опубликовано 10 мая, 2017 Как у любого v8 15-20 при нормальной езде, и 30 если валить на все деньги. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 11 мая, 2017 Как мне кажется фильтр (нулевик) не в очень хорошем состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bogerr 10 Опубликовано 11 мая, 2017 Ага, а еще масло не менял 35000 :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 11 мая, 2017 для межгорода отличный движок, г.п. от волги и вперёд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bogerr 10 Опубликовано 12 мая, 2017 3,9 и стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 12 мая, 2017 И какая скорость при 3000 оборотах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 мая, 2017 casper,3000 оборотов на этом моторе к добру не приведет. По этому и ставится беговой редуктор. Этот мотор тяга и мощь! Скорость не для него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 13 мая, 2017 3000 даже дизель нормально переваливает, а это что за мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bogerr 10 Опубликовано 13 мая, 2017 Это мотор с газ53. Переваривает он нормально и 4000. Но больше 3000 крутить не хочется. Шумно, да и тяга пропадает совсем. Он совсем дизельный по характеристикам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 мая, 2017 cazemir,Двигатель от грузовика, с высоким крутящим моментом на низких оборотах. Сам по себе Мотор это змз402 в V образом исполнении. рабочий диапазон 2000-3000 оборотов. 2500 уже максимальный крутящий момент. как и у уазик. Мотор древний разработки, какой этот не в курсе. Задний сальник коленвала набивка или уже сальник. Но в любом случае если будешь долго ездить 3000 и тем более выше, потечет со всех щелей в районе поддона. Если зажигание уже электронное на этом моторе, то течи от высоких оборотов единственный минус.Кто работал на газоне 53 тот все знает 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 13 мая, 2017 3000 даже дизель нормально переваливает, а это что за мотор?о как :blink: ,у 245-го на 2600 ограничитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 13 мая, 2017 нормальный мотор ,у меня на 53 стоял форсированный-гонял как на спортивной.один раз от гаи ушёл -не догнали.с маслом проблем не было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava256 0 Опубликовано 16 июля, 2017 Комплект еще продается? Если да, то какое кпп в комплекте. И главное на какой бензин движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 17 июля, 2017 Всё понятно, но 15 литров расход мне кажется может только на эвакуаторе и то заглушенный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bogerr 10 Опубликовано 17 июля, 2017 Приезжай прокачу. На самом деле такой расход в спокойном режиме до сотки. Если валить на все деньги то.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
