Игорь85 709 Опубликовано 21 августа, 2017 Главные пары есть тонкие какие-то. В чем разница? Какие в переднем мосту?тонкие предназначены, для установки блокировки Итон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 21 августа, 2017 Главные пары есть тонкие какие-то. В чем разница? Какие в переднем мосту?Разницы не какой,тут есть один момент,тонкая пара идёт с редуктором нового образца,у которого смещено кольцо крепления планетарки,т.е. широкая пара идёт со своим редуктором,а узкая со своим редуктором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 21 августа, 2017 То есть они не взаимозаменяемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) То есть они не взаимозаменяемы?Нет если диф иатон. Но смотря,что ты хочешь сделать? Изменено 21 августа, 2017 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 21 августа, 2017 Главные пары хочу поменять, у меня они не совпадают. Диф простой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 22 августа, 2017 На узкой шлиц мелкий, а на на широкой крупный? Правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 22 августа, 2017 На узкой шлиц мелкий, а на на широкой крупный? Правильно?На узкой только мелкий шлиц,широкие до 2003 г крупный шлиц,у новых с 2003 мелкий шлиц,можно найти широкие и с узким шлицом и широким,если карданы ШРУС шлиц только мелкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 22 августа, 2017 Визуально, сняв крышку переднего редуктора можно определить широкая или узкая пара? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 августа, 2017 Визуально, сняв крышку переднего редуктора можно определить широкая или узкая пара?замерь толщину шестерни штангенциркулем, толстая толще тонкой на 8мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 23 августа, 2017 Главные пары хочу поменять, у меня они не совпадают.Диф простойЕсли у тебя редуктора в обеих мостах в нормальном состоянии, то лично я бы пошел по более простому пути.Купил бы редуктор Б.У. в задний мост с таким же передаточным числом, как и у тебя в переднем мосту. А свой потом продал бы и свои деньги вернул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 23 августа, 2017 У меня в заднем 4.3 в переднем 5.125. Впереди тоже 4.3 хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 23 августа, 2017 У меня в заднем 4.3 в переднем 5.125. Впереди тоже 4.3 хочу. Тогда понятно. Я бы на твоём месте в перёд какую-нибудь блокировочку поставил. Всё равно мост потрошить будешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 августа, 2017 У меня в заднем 4.3 в переднем 5.125. Впереди тоже 4.3 хочу.как это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 23 августа, 2017 Машина была заднеприводной, с завода в заднем мосту 4.3 было. Купил мост с 5.125 (с завода по другому не бывает). Вот, чтоб ездить мне в обоих мостах нужны одинаковые передаточные числа. Как то так это получилось. Какие то главные пары ТОРНАДО нашел. Никто не использовал? А блокировочку не надо), имею опыт, был уазик с блокировкой обоих мостов. В проходимости конечно ощущается, но вещь крайне не надёжная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 23 августа, 2017 Какие то главные пары ТОРНАДО нашел. Никто не использовал? не заморачивайся, это сопливый китай, дохнут очень быстро! ставь ГП такого же качества как у тебя в заводском мосту.с приобретением поможем, обращайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 26 августа, 2017 Это широкие или узкие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 588 Опубликовано 26 августа, 2017 похоже на широкую-мерить надо.под итон на 10мм уже.замерь толщину и выложи ,тебе точно ответят а так,гадать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 26 августа, 2017 подскажите пожалуйста номера пар 4.55 на соболь 4х4 2016 года, узкие под блокировку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) подскажите пожалуйста номера пар 4.55 на соболь 4х4 2016 года, узкие под блокировку..2217-2402165-40 (насчет последних двух циф 100% гарантию не дам,брал себе на этой недели 4.55 вынесли сначала широкую шестерню,продавцы плохо соображают насчет Газ 4Х4).коробка с индексом осталась на СТО,брал тоже под Еатон вперед. Изменено 26 августа, 2017 пользователем крымчанин73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 27 августа, 2017 спасибо, а брали оригинальную пару? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 28 августа, 2017 спасибо, а брали оригинальную пару Пары 4.3 были в оранжевых фирменных Газовских коробках,моя купленная 4.55 под блокировку узкая была по-моему в зеленой коробке тоже якобы оригинал Газ.В комплекте была сама пара,гайка,распорная втулка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 30 августа, 2017 2217-2402165-40 (насчет последних двух циф 100% гарантию не дам,есть без двух последний цифр, а есть 20, 30 и 40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Uha 1 Опубликовано 13 ноября, 2017 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие самые быстрые пары можно поставить с блокировками Eaton?3,9 от Волги встают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие самые быстрые пары можно поставить с блокировками Eaton?3,9 от Волги встают?если "узкие" найдёшь, то встанут. 3.9 . 3.58 . Изменено 13 ноября, 2017 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Uha 1 Опубликовано 15 ноября, 2017 А "узкие" вообще есть в природе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
