inf2008 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Нужна помощь! Собрал шестерни вторичного вала, вставил в хвостовик с пром валом, а теперь 3-й день пытаюсь установить вилки. 5 и задняя стала отлично, 1-2 и 3-4 не совпадают отверстия, причем такое впечатление, что муфту 1-2 передачи нужно подавать к первичному валу, а 3-4 - к хвостовику. Уже 2 раза перебрал шестерни, все стоит как нужно, всё совпадает, но отверстия вилок не совпадают с отверстиями штоков. Что могу собирать не так? Как было изначально не посмотрел, коробка покупалась как бы после ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Получается как-то так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Вал не правильно собрал вторичныйЕсли шарики и пружинки стоятПравильно Изменено 20 июня, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 20 июня, 2017 rusgg,rusgg, уже все проверил несколько раз. Все шестерни стоят, муфты, стопорные кольца, всё стоит на своих местах, всё совпадает. С виду тоже, как не правильно стоит, но уже методом подбором, переворотов пробовал - никак. Промвал с шестернями вторичного совпадает отлично. Уже мозг кипит... Ещё смущает, что отверстия смещены в разные направления... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 июня, 2017 Похоже ты сами палки местами перепутал Первая вилка возле первичного это 34 передача по центру Три шарика с пружинами и два боченка с роликом стоят ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) rusgg, палки стоят правильно, 3-4 передача центральный шток. Бочонки стоят, пружины стояли, но пока снял, смотрел визуально переключение по штоку. Если ставить пружины, тогда муфты налазят на кольца синхронизатора.Может сюда другие вилки поставили? Хотя разницы у них вроде нет...А если пересверлить отверстия на штоке? Передачи переключаются нормально))) Изменено 20 июня, 2017 пользователем inf2008 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 20 июня, 2017 rusgg, палки стоят правильно, 3-4 передача центральный шток. Бочонки стоят, пружины стояли, но пока снял, смотрел визуально переключение по штоку. Если ставить пружины, тогда муфты налазят на кольца синхронизатора.Может сюда другие вилки поставили? Хотя разницы у них вроде нет...А если пересверлить отверстия на штоке? Передачи переключаются нормально)))Муфты и будут налазить на синхроны в муфтах есть и пазы под синхроны, Но в уаза синхроны немного другие (они без выступов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 20 июня, 2017 yar99, может я не правильно написал, смысл в том, если прикрутить как есть, то в нейтральном положении штоков 3 и 2 вторая передачи будут как-бы полувключены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Сегодня снова её разобрал, все проверил и собрал, результат тот же. Пока одно решение - пересверлить отверстия, просто интернет уже обыскал вдоль и поперек, но такой проблемы ни у кого небыло. Похоже я фартовый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 20 июня, 2017 inf2008,ты сам там что менял? Зачем полез? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 20 июня, 2017 yar99, может я не правильно написал, смысл в том, если прикрутить как есть, то в нейтральном положении штоков 3 и 2 вторая передачи будут как-бы полувключены.Одень вилки с другой стороны ( на 180 градусов разверни). обычно валка 3-4 передачи помечена. А так то они одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 21 июня, 2017 (изменено) шурик 60, зачем?) Ремонтировать наверно. Были заменены пружины синхронизаторов, кольцо синхронизатора заднего хода, подшипник вторичного вала, отрегулирован шайбами пром вал, сальники и все. С задней и 5 передачей проблем нет, стоит все как нужно.шурик 60, зачем?) Ремонтировать наверно. Были заменены пружины синхронизаторов, кольцо синхронизатора заднего хода, подшипник вторичного вала, отрегулирован шайбами пром вал, сальники и все. С задней и 5 передачей проблем нет, стоит все как нужно. Основная причина вскрытия - невыносимое жжужание КПП, причины - подшипник вторичного и сильная болтовня пром вала, примерно 3 мм. Изменено 21 июня, 2017 пользователем inf2008 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 21 июня, 2017 yar99, вилки разворачивал, ради интереса, но бесполезно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 273 Опубликовано 21 июня, 2017 (изменено) yar99, вилки разворачивал, ради интереса, но бесполезно...Возьми свои ползуны и сравни их в автомаге.Я не уверен,но может у тебя воткнуты с ранней версии коробки.Что-то они какие-то забитые все.А пересверливать их я думаю не стоит.Судя по фотке ,отверстия перекроются.А подшипник вторичного вала в корпус до конца встал,и стопорное кольцо его зафиксировало? Изменено 21 июня, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 21 июня, 2017 Татарин, подшипник сел отлично, 5 и задняя работают отлично, вопрос в остальных. Вот я и грешу, что стоят может не те. Просто я уже замучался ее перебирать, по-другому там синхронизаторы и шестерни стать не могут, и все шайбы и стопорные кольца наместе. Уже взрыв мозга, даже и не знаю что ещё пробовать. Дело в том что обе вилки не совпадают на одинаковое расстояние, только в противоположном направлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 21 июня, 2017 Татарин, подшипник сел отлично, 5 и задняя работают отлично, вопрос в остальных. Вот я и грешу, что стоят может не те. Просто я уже замучался ее перебирать, по-другому там синхронизаторы и шестерни стать не могут, и все шайбы и стопорные кольца наместе. Уже взрыв мозга, даже и не знаю что ещё пробовать. Дело в том что обе вилки не совпадают на одинаковое расстояние, только в противоположном направлении.Ну так и разверни их если совпадают, скрути коробас на пару болтов и проверь как включаются и работают. Может какая то пьяная криворукая обезьяна напортачила. а выбрасывать жалко и собрала из того что было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 21 июня, 2017 yar99, разворачивать пробовал, отверстия вообще уходят из зоны видимости, точнее они остаются за вилками. Завтра возьму шток и проверю отверстие в магазине, может действительно дело в них и заодно вилки проверю, они меня больше смущают. По ним видно, что они новенькие, а вилка 5 и задней-старая. И отверстие у вилок под шток смущает, как будто напильником внутри тёрли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2017 Ну и что было?Нужно пробовать собрать коробку, если все ОК , то тупо развернуть вилки и новые дырки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 23 июня, 2017 rusgg, пока без изменений. Вилку и шток уже второй день вожу с собой, на рынок пока не добрался, а в магазинах, которые заезжал нет ни штоков ни вилок. Думаю, что дело в них, а точнее в вилке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2017 Штоки только по одному ходят , или можно сразу несколько двинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 23 июня, 2017 rusgg, по одному, бочонки на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2017 Ну тогда вилки брак .Может от каких нибудь 4 ступ другие.Переверни на 180, дырку, резьбу и вперед.Дело 10 минутЛишь бы вилка 1-2 за шестерню 1 передачи не задевала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 23 июня, 2017 rusgg, и я так думал). Переключает отлично, не за что не задевается. Помнится мне, что на вилках, верхняя часть отверстия под шток, идет по маленьким углом, а здесь ровно. Но могу ошибаться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2017 Развернуть вилку 3-4передачи похоже не получиться Корпус не даст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inf2008 0 Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) rusgg, я ещё думаю в старые отверстия загнать шпильки, заварить и обточить, а новые просверлить и нарезать. Сместить вилки немного можно, чтоб новые отверстия не попадали на старые. Тогда и разворачивать не нужно Изменено 23 июня, 2017 пользователем inf2008 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
