DONBASS
Разбило посадочное место под шпонку на коленвале
DONBASS
Разбило посадочное место под шпонку на кв, там где шкив. Чё делать? Менять кв или можно что-то придумать!
проще поменять.если есть доступ к станкам,можно попытаться и восстановить.но при условии если ты точно знаешь где родной паз должен быть,с точностью до пол мм хотя бы
rool
Crady,
Делают. Точить новое колено под блок, как то не кошерно.
Делают.
я в курсе.вопрос другой,цена которую за это в разных местах могут попросить.
а зачем?вкладыши номинал и всё что там надо.
Изменено пользователем Crady
rool
Насколько слышал, при такой байде, коренные вроде меняют, вроде уходят. Хотя.х,з.
дык зависит то от того когда заметил,видел я такое,так там и паз почти сантиметр шириной был.
rool
Дык, я не моторист не разу. Но у нас есть завод авторемонтный, от туда инфа.
rool, вкладыши разбивает.есть конечно уникумы которые ездят до тех пор пока грохот уже просто не выносим,ну типа стучит тут.слегка.вроде раньше не было... :huh:  вот в этом случае случается и блок на выброс.
rool
Crady,
Олег, всего нельзя знать. Я тут тебе звонил, по дикому глюку с гбо. Оказалось протекли газовые мозги.
Газовщики даже денег не взяли :blink:  Но погоняли вместе со мной и ноутом. Только в движении нашли глюк.
всего нельзя знать.
дык...тут каждый раз чего нить новенькое узнаешь.
Таракан
Выточить шпонку из графита, вставить в паз и проварить края электросваркой. Я так делал. Или тут почитать.Сообщение №15 как я делал. https://www.chipmaker.ru/topic/137523
Изменено пользователем Таракан
zhn36
приехал с жалобой подтраивает) попробуем коленвал отремонтировать)
aleks2
@zhn36 интересно может лучше ТИК сваркой заварить?
zhn36
3 минуты назад, aleks2 сказал:
если получиться отпишусь
  • Спасибо 1
Татарин
фасонную шпонку изготовить,и вклеить на смолу с металлическими опилками.
Потёмкин
При отсутствии вариантов брали новую шпонку и варили электросваркой с разбитой стороны, излишки потом маленькой болгаркой убирали. Да, вандализм, да, непонятно, как потом с коленом быть - но вариантов не было и ходит уже долго. Коленвал из движка не вынимали, снимали бампер и крышку шестерён.
