Артем Широких 0 Опубликовано 10 июля, 2017 Добрый вечер, коллеги! Начну с начала: в январе 2017 пробило прокладку под головкой , перегрели , заменили прокладку , появился жор масла. Поскольку ГБЦ была сильно изношена поменяли на новую ГБЦ, маслосъемные колпачки. Проехали на новой ГБЦ 30 тыс. км снова пробило прокладку. Заменили прокладку , проехали 10 тыс . снова пробило прокладку, заменили, после снова начался жор масла. Вообщем на новой ГБЦ пробивало прокладку 5 раз. Поскольку жор масла увеличился до 4 литров на 4000 км, давление тоже упало до 1, решили делать кап. ремонт. Свозил на опресовку блок и ГБЦ , трещин не показало, поршневую заменили, блок и гбц шлифанули, рассточили блок под новую поршневую, хоннинговку сделали, коленвал расточили.После кап ремонта забираем машину, запускаем двигатель на бензине , давление 3,5 атм, прогрели , 40 минут двигатель работал в холостую, температура 80 С. Переключились на газ - пропан. Поехали грузиться. Проехав 26 км , температура начала подниматься до 95 С, остановились , температура не снижается , тосол начало выбрасывать через расширительный бачок, выкинуло 7 литров. Остудили мотор до 40 С, проверили масло (уровень не изменился, тосол не попал в картер). , но давление пропало , может показывало 0,5. Далее чтобы доехать до сервиса (где делали кап ремонт) залили воду , завели машину , температура держалась до 80 С, давление 0,5 , и появился стук в двигателе. Доехали до сервиса, разобрали мотор, ГБЦ протянута нормально, прокладка целая. Собрали обратно , поменяли масло, фильтр, поставили термостат на 70 С, маслянный насос. Запускаем мотор, снова стук в двигателе и давления нет, померяли мех датчиком показоло 0,9 при температуре 70 С.Вопрос 1. Почему после кап ремонта машина сразу стала греться ?2. Почему пропало давление ?Потрачено куча денег, ремонтники разводят руками , причину пока не нашли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Добрый вечер, коллеги! Начну с начала: в январе 2017 Запускаем мотор, снова стук в двигателе и давления нет, , причину пока не нашли.а причину стука искать не пробовали :lol: Изменено 10 июля, 2017 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Широких 0 Опубликовано 10 июля, 2017 завтра начнут искать причину стука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 10 июля, 2017 Артем Широких, вотт, от туда и надо :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 301 Опубликовано 10 июля, 2017 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/20109-propalo-davlenie-posle-pereborki/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
