Volganka 0 Опубликовано 24 июля, 2017 Здравствуйте!Дедушка пришел с таким ко мне вопросом.У него не работает борт компьютер, спросив у какого-то механика , тот в свою очередь сказал :Нет связи с блоком управления. Выбраный блок МИКАС -7, 455-6 ( вит( судя по почерку ) . В конце выбор блока.Сам в этом ничего не ведая я жду вашей помощи.Что с этим может быть ?Заранее огромное спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 24 июля, 2017 да что угодно.от обрыва линии.до мёртвого блока.не видя не блока,не машины можно только на отработке гадать. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 323 Опубликовано 27 июля, 2017 Спрошу тут, хоть может и не к месту: Какой вывод Микас 7.1 заведует включением реле вентилятора охлаждения? Провод должен быть в колодке? Можно ли вставить новый, если он отсутствует? Если контакт вставлен в разъем, значит к нему подключен провод и его второй конец должен быть под капотом. Нашел пару возможных, один у бачка тормозного, второй у корпуса термостата, но ни тот ни другой на массу не замыкается при прогреве двигателя. Где он может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 435 Опубликовано 27 июля, 2017 vlad75 https://yadi.sk/d/HB03hhP03LT2BM 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 323 Опубликовано 27 июля, 2017 Спасибо. т.е. 33 контакт и фишка в разъеме ЭБУ у меня есть. Значит к ней подходит провод? Где искать второй конец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
