романович
поднял радиатор умз-4216
романович
поднял радиатор на 8 см. в пробках и вообще в движении по городу вентилятор почти перестал включаться и победил закипание после остановки двс. но теперь кипит при движении на трассе при оборотах выше 1600. то есть нужно немного ехать накатом чтобы вент сбросил температуру (на трассе приходится принудительно оставлять его постоянно но температура все равно растет)
подскажите пожалуйста что делать? опускать вент? кстати поднял вплотную к планке с защелкой капота.
заранее спасибо
Буль-буль
Скорее всего выгнать воздушную пробку с системы охлаждения.
романович
скорее всего выгнал, термостат снимал
газель2005
романович, сделать диффузор
романович
Была действительно пробка из-за течи из-под гайки крепления гбц там где датчик детонации. Заменил гбц, опустил назад радиатор, а машина по-прежнему греется быстро. Блин, пробки вроде точно нету. Хотя с нашими двс может быть всё что угодно. И датчик распредвала не работает, сменил 3шт. А продаваны конечно же назад их не берут. Но не один не работает. шестерню и провода проверил. Они в норме
rusgg
Может расстояние от датчика до отметки на шестерне играет, или просто больше чем надо
Таракан
Опорное напряжение на датчике проверить.
