Гость Шумик Опубликовано 16 октября, 2008 Создается давление двигатель троит,из под заливной крышки давит масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 16 октября, 2008 (изменено) Создается давление двигатель троит,из под заливной крышки давит масло.Как это давит из под крышки??? :blink: Что прям маслом всю головку заливает? Проверь герметичность вакуумной системы. Изменено 16 октября, 2008 пользователем alex0133 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 17 октября, 2008 если под заливной давление значит не работает осос воздуха на дв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 17 октября, 2008 Создается давление двигатель троит,из под заливной крышки давит масло.вакуумный насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
альберт 3 Опубликовано 17 октября, 2008 А еще выкидывало тосол,если бы не год выпуска-2006(то можно было бы еще поломать голову)а так на 98% трещина моноблока(4 цилиндр). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 19 октября, 2008 короче новые машины брать нельзя.Сплошной брак. ая стою на пороге .выбора короче новые машины брать нельзя.Сплошной брак. ая стою на пороге .выбора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
essko 0 Опубликовано 24 октября, 2008 Создается давление двигатель троит,из под заливной крышки давит масло. А турбокомпрессор не бросает масло? Если вакуумный насос не работает, то турбокомпрессор весь в масле, т.к. нижняя трубка на ТК - отсос масла, посупаюего под давлением в ТК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егоровип 0 Опубликовано 1 августа, 2009 Может кто подскажет,что это может быть и как это исправить? При работе насоса-маленький на раме, он шумит и двигатель работает не равномерно. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dolphin 0 Опубликовано 1 августа, 2009 Меняй насос,неравномерная подача топлива вот и двигатель работает неравномерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егоровип 0 Опубликовано 1 августа, 2009 Насос меняли,толку нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 1 августа, 2009 А почему ты думаешь что дело в насосе??? Проверь всю систему подачи топлива, и про обратный клапан не забудь.А вообще сколько машина прошла ? что до этого делал? побольше информации нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егоровип 0 Опубликовано 2 августа, 2009 В общем сейчас она совсем заглохла. Разобрали отстойник,он был забитый-его почистили,запустили,проверили коллектор-вторая форсунка не накаляется,двигадель троит. Моторесурс форсунок вышел. Что можно попробовать сделать с форсунками,что бы их не менять? Может почистить... А почему ты думаешь что дело в насосе??? Проверь всю систему подачи топлива, и про обратный клапан не забудь.А вообще сколько машина прошла ? что до этого делал? побольше информации нужно И кстати,что такое обратный клапан? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 2 августа, 2009 В общем сейчас она совсем заглохла. Разобрали отстойник,он был забитый-его почистили,запустили,проверили коллектор-вторая форсунка не накаляется,двигадель троит. Моторесурс форсунок вышел. Что можно попробовать сделать с форсунками,что бы их не менять? Может почистить... И кстати,что такое обратный клапан? :huh:можно попробовать хай-гиром(ОЧИСТИТЕЛЕМ форсунок),или wynsом.обратный клапан(обратка)держит давление в системе.если забит,то насос шумит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егоровип 0 Опубликовано 3 августа, 2009 Спасибо. Попробую почистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 3 августа, 2009 Пробуй лучше ВИНСом, хорошо помогает. сам пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 3 августа, 2009 Пробуй лучше ВИНСом, хорошо помогает. сам пробовал.Лучше хай гиром или что-то типа того, проще достать, да и специально ничего придумывать не надо - залили и поехал. Егоровип пробег какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 3 августа, 2009 У меня однажды тоже затроил ни с того ни с сего, погазовал как следует и прошло, больше, тьфу-тьфу, не было. Маловероятно, конечно, но вдруг и тебе поможет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черников Александр 0 Опубликовано 3 августа, 2009 Может кто подскажет,что это может быть и как это исправить? При работе насоса-маленький на раме, он шумит и двигатель работает не равномерно. Заранее спасибо.Гудит потому что забит фильтр грубой очистки,сними его и прочисти,тогда на выходе из топливного насоса будет необходимое давление и гул попадет :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егоровип 0 Опубликовано 5 августа, 2009 Лучше хай гиром или что-то типа того, проще достать, да и специально ничего придумывать не надо - залили и поехал. Егоровип пробег какой? пробег 330 000 Пробовал чистить-не помогло. Сегодня буду менять форсунку,а так не хотелось тратить столько денег и времени:-( Спасибо за советы и участие! А мне нравится этот сайт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 5 августа, 2009 пробег 330 000 Пробовал чистить-не помогло. Сегодня буду менять форсунку,а так не хотелось тратить столько денег и времени:-( Спасибо за советы и участие! А мне нравится этот сайт!по такому пробегу хвала форсункам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
