Качок
Пыльник ШРУС кардана 4х4 замена
Качок
Куплен пыльник от БМВ и Москвич 2141 , пересверлены на 8 отв. Чтобы быть установленными вместо штатной мет.обоймы. Пыльник от 2141 может быть установлен только на пром.кардан от КПП, т.к. имеет на одну складку гофры больше и при большем угле работы сам себя прожует.
Изменено пользователем Качок
Качок
Срезаем штатную мет.обойму пыльника и устанавливаем вот такой пыльник, но без хомута-сидит оч.плотно
Качок
Вот так выглядит всборе
paul799
Ну вот уже и начался колхозинг из подходящих запчастей. Чуяло моё сердце ещё в 2013, что с этими ШРУСами вместо карданов будут проблемы...
Качок
Качок
Что бы "доехать" с порваным пыльником могу посоветовать возить с собой стренчпленку термоусадочную(в которую бутерброды заворачивают)- при обмотке ШРУСа и трубы кардана периодически продавливайте(обжимайте рукой) ее в тонкой части кардана(для компенсации натяжения при изменении угла работы) и установите пластиковый хомут на раструб мет.обоймы пыльника(куда-указано на фото).хватит на тысячу км...кстати эта же пленка прижилась у меня в бардачке-ей можно в дороге отремонтировать гофротрубку обратки турбины на Камминсе
Игорь85
сколько  хоть  пробег,  до  ремонта.  не  проще  перейти  на  простые  карданы.
Качок
Это больная тема для всех кто лифтуется, знаю машины и с 20 тыс пробега, знаю тех кто послушно идет и покупает кардан за 30 т.руб. Переход на крестовинные карданы=здравствуй вибрация, в любом случае замена пыльника-500 руб-это самый простой и дешевый вариант. Мой пробег 75 тысяч, видимо камушек попал в чашку пыльника после грязных бродов и жеванул очередой пыльник
Игорь85
ну  менять  пыльники  не  проблемно,  если  руки  растут  из  нужного  места.  на  сколько  хватит  самих  срузов.  цена  новых,  космическая,  не  реальная.
L2140
опятьдвадцатьпять
при смене движка форума погибли нужные посты
повторяю
5013021-2    Чехол
5010589    Пылезащитный колпак
5018969    Пружинная шайба
5020019    Хомут чехла
5016635    Металлическая прокладка
Смазка Castrol XBT1LF
покупаются, кроме смазки, через дилеров ГАЗ
Качок
Еще раз напишу...У ДИЛЛЕРОВ ГАЗ НЕТ НИ В НАЛИЧИИ НЕ ПОД ЗАКАЗ ПЫЛЬНИКОВ!!! Только кардан в сборе и под заказ...если у вас есть например адрес интернет магазина у которого есть в наличии пыльники- ВЭЛКОМ сюда ссылку.
L2140
Хотите Вам продам любое из списка? из наличия и под заказ,если надо много. Пересыл возможен.
Или с моим списком подойдите к дилеру и пусть он озадачит дистрибьютора заказом з/ч на ГАЗе.
Зы
видимо в месте Вашего обитания мало таких машин, раз карданы даже под заказ.
их может быть много.но на них запчасти стараются не держать,ибо ценник конский,и не все готовы ждать клиента сидя на запчастях.
ты сам в курсе как ситуация по тем же дилерам у НАС в городе отличается. -_- где что то есть.а где и нет,не говоря уж про магазины розничной торговли.те же педали от машин 4Х4 шарахаются похлеще чем чёрт от ладана.
Качок
Машин у нас таких полно.я очень не люблю болтунов знакомых с устройством автомобиля по каталожным картинкам, но! ШРУС неразборный с обвальцованными пыльником и крышкой. Хорошо. Давай стоимость пыльника в студию, беру 20 шт. Фото пыльника отдельно от шруза сюда и на ватсап 89282661196
L2140
ок. в понедельник
PodmarevAA
Добрый день!
Если Вас интересуют описанные выше ЗЧ отпишетсть пожалуйста в профильной теме
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/60164-zapchasti-i-set-magazinov-detali-mashin-gaz/
попробуем организовать закупку в интересующий Вас магазин из сети ДМ ГАЗ
Подтверждаю, что данные ЗЧ в природе существуют и доступны для заказа.
Игорь85
опятьдвадцатьпять
повторяю
5013021-2    Чехол
5020019    Хомут чехла
цена  всего  этого,  какая.
Качок
Ждем понедельника.тоже надеюсь что наличие этих запчастей не фарс какой то. В " Деталях машин" причем во всех нашего региона в один голос утверждают что можно заказать только!кардан в сборе за 30 т.руб..парк наш гибнет без этих пыльников и шрусов...по каталожным номерам после созвона с поставщиками ответ один-"нет в наличии на складах и когда были или будут сказать не можем"
PodmarevAA
Ответил Вам в заводской ветке. Держите в курсе как будет двигаться дело
L2140
ок. в понедельник
fff187
А чё все у дилера?А в магазине деталигаз нельзя что ли завести нужные запчасти <_<
fff187
Невозможность найти запчасти на газель уже становится обыденным делом.Вообщем порвался пыльник шруса кардана заднего моста.В фирменных магазинах "педали газ" знать не знают про такие детали и тем более каталожные номера.Кстати мне предложили только один вариант это купить в сборе кардан на шрусах за 30 тыр)))
Начало разборки.Сложного особо ни чего нет.
post-79693-0-73280000-1503423756_thumb.jpgpost-79693-0-28416500-1503423774_thumb.jpgpost-79693-0-84522200-1503423790_thumb.jpgpost-79693-0-18582400-1503423809_thumb.jpg
Шрус закатан как банка с помидорами)))Развальцевал аккуратно отверткой.
Вторую сторону отверткой не разобрать, слишком глубокая завальцевка бортика в канавку шруса.Нет возможности подцепиться.Пришлось немного подрезать края жестянки болгаркой.Далее все легко разбирается.
Промываем в солярке старую смазку и очистителем карбюратора.Снимаем стопорное кольцо.Шркс выбиваем легкими ударами керном в торец вала.Шрус поддерживаем руками за внутреннюю обойму (лучше выбивать вдвоем).
Сам шрус достаточно надежен.За 100 тык пробега все внутренности в идеальном состоянии.post-79693-0-59504200-1503424052_thumb.jpg
Для замены резинового пыльника так же аккуратно развальцовываем жестянку-заглушку
post-79693-0-24728000-1503424111_thumb.jpgpost-79693-0-14036700-1503424126_thumb.jpgpost-79693-0-96944900-1503424152_thumb.jpg
Вырезаем из пыльника ваз 2121 нива нужный размер
Собираем все в обратной последовательности и закладываем свежую смазку.Резинку пыльника зажал по кругу плоскогубцами.Сами крышки подбил легкими ударами молотка тем самым замяв их на корпус шруса в проточки.Герметичность всего шруса обеспечивается внутренними прокладками так что ни чего страшного не случится если крышки плотно не получится завальцевать в гаражных условиях.
post-79693-0-41768600-1503424295_thumb.jpgpost-79693-0-75573600-1503424359_thumb.jpgpost-79693-0-10187400-1503424383_thumb.jpg
Стандартный хомут развалился.Поставил обычный с винтом.Думаю на балансировку не скажется)
Теперь все на месте.Так сказать "будем посмотреть" что получится из самодельного колхозного пыльника)))Не удивительно что пыльник порвался именно верхнего шруса на раздатке.При таком угле наклона он сам себя изжевал, лифт кузова заводской.
Изменено пользователем fff187
Михалыч S360VYM
Червячный хомут , очень сильно испортит балансировку.  Вес червячного механизма хомута = 10 гр.  Я использую такие хомуты с резиновой прокладкой для балансировки кардана.
Качок
У нас такой колхоз проехал меньше тысячи км. Вообще задрали эксперименты с пыльниками...столько сколько родной ходит ни один колхоз пока не проехал
Качок
Есть такой же низкий пыльник от VW T4,но он без мет обоймы под диаметр шруса мм100 стоит 1000р.ходит уже больше 1000км но надо спиливать раструб заводской мет.обоймы иhttp://vag-technik.ru/files/products/DSCN2336.800x600w.JPG?386beddb6f5c77c8b03063dc04f68655
