L2140 1 778 Опубликовано 19 ноября, 2017 для реальных покупателей, всё и всегда есть.нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) Не пойму, че за фигня с этими пыльниками???Мож завод уже предложет чего нибудь???Или это и есть простота и доступность???Где это видано чтоб на наши "унитазы" запчастей не найти :mellow: <_< Изменено 19 ноября, 2017 пользователем fff187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 19 ноября, 2017 Мож завод уже предложет чего нибудь??? Добрый день! Если Вас интересуют описанные выше ЗЧ отпишетсть пожалуйста в профильной теме http://www.gazellecl...ali-mashin-gaz/ попробуем организовать закупку в интересующий Вас магазин из сети ДМ ГАЗ Подтверждаю, что данные ЗЧ в природе существуют и доступны для заказа.вот,предложили.попробовали,ну не получилось.виноватых нету.какие ещё нужны предложения?а так.по ходу вопрос поднимать смысла нет.вряд ли что то изменитьсятак что курить инет,и что то подбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 19 ноября, 2017 Не пойму, че за фигня с этими пыльниками???Мож завод уже предложет чего нибудь???Или это и есть простота и доступность???Где это видано чтоб на наши "унитазы" запчастей не найти :mellow: <_<Вот именно на наши унитазы запчасти дороже чем на импортные,ониже 4х4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 19 ноября, 2017 Не пойму, че за фигня с этими пыльниками???я думаю, завод не спланировал запасы этих пыльников. С момента появления машин с этими валами по одной штучке спокойно можно было с завода достать. Номер з/ч мало кто знал поэтому спрос был невелик. А сейчас с обнародованием темы спрос превысил предложение- пыльники кончились. У завода есть определенные сроки появления нужных потребителю з/ч при отсутствии их на складе. Однако они вышли. И нет, например, карданов от РКП на мосты. Или что-то с Даной-спайсером разладилось или заделы з/ч не правильно планировать стали.Но, безусловно, все з/ч появятся. По другому быть не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 19 ноября, 2017 Но, безусловно, все з/ч появятся.жолтолицие соседи помогут? :Dа ради интереса подобие на али никто не смотрел?а то будет хохма,если там уже есть. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 19 ноября, 2017 нетзавтра будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
айвен 2 Опубликовано 20 ноября, 2017 Надо пыльники выручайте!!!! Ватсап 89282661196Есть новый промкардан всборе недорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izhivi 19 Опубликовано 20 ноября, 2017 Надо пыльники выручайте!!!! Ватсап 89282661196 Обещали, что в декабре будут пыльники.Если срочно надо, можно брать боле-менее подходящие нам аналоги - CVJ014BK (тут отверстия под болты М8, и металлический "носик" пыльника такой формы, что угол работы кардана будет чуть меньше по сравнению с оригинальным пыльником).Или LEX kk6718 - по диаметрам нам подходит, но тут 6 отверстий под болты, а не 8, как у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s22aa 5 Опубликовано 4 февраля, 2018 Пробег 42т.км, порвался пыльник. На железке пыльника вмятина, видно попал камень и раздавил резину. Купил комплект от нивыПыльник, пластмассовая защита, хомутики и какая то шляпа, которая одевается на тонкий конец пыльника.Не стал выколупывать старую резинку, просто немного её обрезалПыльник одевается плотно, можно даже не затягивать ни чем, но я на всяк случай пластиковыми хомутиками затянулПластмасска не хотела натягиваться, но после смазывания её силиконовой смазкой, впихнулась замечательноХомут из комплекта оделся замечательноНо при любом колхозе без проблем не бывает, пластмассовая защита и хомут немного мешают вставлять болты, поэтому пришлось их впихивать сразу, чтоб под машиной не парится , потом посмотрел, покрутил и решил убрать маленький хомут, сильно подозреваю, что он может раздавить пыльник при больших углах наклона кардана Ну и последнее фото на машине.Ну и несколько рекомендаций по разбору:Обязательно накернить кардан в районе шлицов, пока он ещё не снят. Метки то на нём должны быть с завода, но у меня стрелку видно хорошо, а вот галочки нет и как я не старался, чтоб он из шлицов не вылез, всё равно один раз выпал( я знал, что так будет, поэтому керню всегда всё и сразу).Надо ещё накернить взаимное расположение кардана и шруса который будем снимать, чтоб не нести потом кардан на балансировку.Выбивать шрусы из хвостовика через дырки в хвостовике очень не советую, Немного в сторону и дырка в шрусе обеспечена, без особых усилий снимается при помощи ударов молотка по хвостовику по кругу, без фанатизма, но и не совсем слабо бил пока шрус сам не выпал. Езжу мало, раз в неделю 250км, как прокачусь, отпишусь(в пятницу), а то мало ли, вдруг при первой же поездке вылезут какие нибудь проблемы. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s22aa 5 Опубликовано 9 февраля, 2018 Ну вот, 250 км проехал, пыльничек стоит, пластмаска не отвалилась, всё норм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) Похоже альтернатива найдена.Только очень печально в очередной раз проблема решена ни заводом-изготовителем, а за счет творческого подхода владельца автомобиля, поставленного в безвыходное положение этим самым заводом-изготовителем. Изменено 10 февраля, 2018 пользователем Shin-shila Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГЕНА2017 2 Опубликовано 16 мая, 2018 Добавлю по теме-с октября по апрель убил 4 шт пыльника FEBEST (за 4000 км.) на заднем кардане.Наконец-то пришёл заказ с родными 5013021-2 из Н. Новгорода-поставил - ура!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s22aa 5 Опубликовано 29 мая, 2018 Пробег 42т.км, порвался пыльникНе долго музыка играла. Проехал после ремонта всего 4.5 тыс.км и мой пыльник сдох, а вместе с ним и шрус. Печаль :( . В итоге пришлось менять кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 29 мая, 2018 Вот лишний повод задуматься о переоборудовании на ШРУС-карданы, а заодно и посочувствовать тем, у кого они уже есть. Как обычно - "Хотели как лучше, а получилось." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 8 июля, 2018 получили некоторое количество долгожданных пыльников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 8 июля, 2018 получили некоторое количество долгожданных пыльников Прикрепленные изображенияна первом фото не он! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 8 июля, 2018 на первом фото не он!общий смысл ясен, на том фото подбор аналога Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 9 июля, 2018 общий смысл ясен, на том фото подбор аналогацена вопроса ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 754 Опубликовано 11 июля, 2018 (изменено) цена вопроса ? скорей всего, космическая Изменено 11 июля, 2018 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 июля, 2018 цена вопроса ? в личкескорей всего, космическаякопейки, хотя для кого как. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 28 ноября, 2019 вот нашел на авито объявление, может кому надо https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksessuary/pylnik_shrus_kard.valov_jeep_wr_jk07_gaz_sobol_1461197686 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 28 ноября, 2019 @PanDiman 2 часа назад, PanDiman сказал: вот нашел на авито объявление, может кому надо https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksessuary/pylnik_shrus_kard.valov_jeep_wr_jk07_gaz_sobol_1461197686 Отверстие болтов и соответственно болты на Соболь шрусе диаметр 6 а на Вранглеровском диаметр 8,а тут важен один момент ,что б вода не попала в шрус,хотя как временная или вынужденная мера -вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ааайдар 0 Опубликовано 17 декабря, 2022 https://www.ozon.ru/product/pylnik-shrusa-kardannogo-vala-dlya-gazel-sobol-silikon-773123338/?from=share_android&sh=HIUNHgrR6A&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm кто нибудь пользовался? Работает эта замена родного чехла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 17 декабря, 2022 5 часов назад, Ааайдар сказал: https://www.ozon.ru/product/pylnik-shrusa-kardannogo-vala-dlya-gazel-sobol-silikon-773123338/?from=share_android&sh=HIUNHgrR6A&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm кто нибудь пользовался? Работает эта замена родного чехла? а как его вальцевать ? или он поверху одевается ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
