781 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Доброго времени суток! Разобрал ЗМЗ-406, инжектор, пробег 220000км,поршневая номинал.Хочу поменять поршневые кольца. Есть комплект Мичуринских колец,надпись на коробке-ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ-53 Комплект поршневых колец № ВК-53-1000-100 БР1 Размер ф 93.0мм Ремонтное увеличение 1.0 мм ОСТ 37.001.448-87 Дата упаковки 1993г. (Маслосъемное кольцо из четырёх элементов) Есть смысл подгонять на 406-й, или тупо пойти купить новые номинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 28 августа, 2017 Чтобы желание ставить ЭТО в 406 отпало навсегда - достаточно один раз подержать в руках Бузулук. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 718 Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) (Маслосъемное кольцо из четырёх элементов) Есть смысл подгонять на 406-й, или тупо пойти купить новые номинал?Лучше сходить и купить новые кольца, но ставить мичуринские я б не стал. Единственно, я бы поставил их маслосъемные кольца и все.Тем паче, если у тебя стоят кольца 92 мм, а не 93Э, испортишь гильзы и все, будут овалом Изменено 28 августа, 2017 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
781 0 Опубликовано 29 августа, 2017 Чтобы желание ставить ЭТО в 406 отпало навсегда - достаточно один раз подержать в руках Бузулук.Купил сегодня БУЗУЛУК. Номинал Ф92.(чек на всякий случай сохранил) г.Москва магазин "Автомаг" МКАД рядом с Варшавским шоссе. цена 1590рублей. Поставил в гильзу, компрессионные кольца, в одном зазор по щупу 0.2 ещё в одном 0.7. остальные 0.6. маслосъмные все 0.5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
781 0 Опубликовано 29 августа, 2017 Лучше сходить и купить новые кольца, но ставить мичуринские я б не стал. Единственно, я бы поставил их маслосъемные кольца и все.Тем паче, если у тебя стоят кольца 92 мм, а не 93Э, испортишь гильзы и все, будут оваломТри дня бегал по Москве, ни где не нашёл тонких(состоящих из четырёх элементов) маслосъёмных колец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
