pitbul 20 Опубликовано 29 августа, 2017 Подскажите, кто в курсе, сколько топлива вбаке когда загорелась лампа резерва? бак металический 70л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 29 августа, 2017 Это всё относительно.как настроен поплавок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 146 Опубликовано 29 августа, 2017 Подскажите, кто в курсе, сколько топлива вбаке когда загорелась лампа резерва? бак металический 70л.8-10 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 29 августа, 2017 сколько топлива вбаке когда загорелась лампа резерва?по "талмуду" 10 литров.на практике..от 5 до 20 скачет вилка разбега.так что нужна точность показаний ТВОЕГО бака,снимать,до суха сливать и настраивать поплавок на нужную тебе лично цифру.проблема ещё в конструкции поводка,он довольно длинный.и изменение расположения машины ведёт к достаточно сильным изменениям показаний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 29 августа, 2017 Опустошаешь бак и по литру льешь и смотришь когда лампа погаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 29 августа, 2017 Было 10 литров, после двух сливов ворами около 7 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 29 августа, 2017 бак металический 70л.Стандартный заводской бак всего 60л.Откуда 70л? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 29 августа, 2017 (изменено) Toyota007, у меня в руководстве указано 68+2, при заправке входит 70 литров. Изменено 29 августа, 2017 пользователем pitbul Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) 8-10 литровНа моём каминсе с родным баком, скорее 8л было. Хватало на 50-60км где-то . Сейчас бак на 120л, где-то 20л как загорается лампочка. 150км чесать можно не напрягаясь. Как-то проверял, 164км до АЗС на лампочке проехал и какое-топливо ещё было раз не заглох. Стандартный заводской бак всего 60л.Откуда 70л?68л, 70 влазит. Кстати. Какой невырабатываемый остаток в баке? По идее зазор между заборником и дном должен быть. Изменено 30 августа, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 30 августа, 2017 Я тоже когда бортовой комп настраивал сливал до суха потом заливал вошло 70 литров бак металлический. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 30 августа, 2017 По идее зазор между заборником и дном должен быть.в насосе стакан противоотливной,пока он работает может вытянуть практически до суха на ровной поверхности.с литр полтора остаётся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 30 августа, 2017 замерял на другой газели глохнет при трех литрах...как заглохла на тоненьком шланге сделал ножом риску. залил десять литров (было с собой для эксперимента). и снова на том же шланге сделал рисочку. очень было удобно. шланг короткий. чтоб доставал до дна и чтоб было за что вытащить из бака не испачкав руки. .. всегда знал когда пора на заправку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) в насосе стакан противоотливной,пока он работает может вытянуть практически до суха на ровной поверхности.с литр полтора остаётсяТак остаётся литр или нет? Не вырабатываемый остаток Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 1 сентября, 2017 Не вырабатываемый остатокне забираемый,может вытянуть,может и нет,зависит от состояния резиновых клапанов в самом стакане.может и больше оставить.откуда кто знает состояние арматуры модуля?пока не достанешь,вообще можно долго и упорно гадать. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 19 сентября, 2020 В 29.08.2017 в 17:00, заМКАДыш сказал: Это всё относительно.как настроен поплавок. Всем привет! На разборе купил бак в хорошем состоянии, но стрелка уровня топлива всегда на нуле. Решил разобраться, снял ДУТ, вопросов прибавилось. При запредельном уровне топлива поплавка, стрелка на панели еле доходит до середины шкалы (см. фото). Каких-то потусторонних вмешательств в устройство ДУТ, как подгиб поплавка вроде не заметно. НО, самое непонятное, глубина бака = 24 см, максимальная глубина погружения поплавка (по нижней части поплавка) всего 16 см. Может ли быть, что целых 8 см этого немаленького бака отведены под этот невырабатываемый остаток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 20 сентября, 2020 (изменено) 21 час назад, Денис Волгоград сказал: Всем привет! ДУТ соответствует КП и баку? Изменено 20 сентября, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 20 сентября, 2020 22 часа назад, Денис Волгоград сказал: Всем привет! На разборе купил бак в хорошем состоянии, но стрелка уровня топлива всегда на нуле. Решил разобраться, снял ДУТ, вопросов прибавилось. При запредельном уровне топлива поплавка, стрелка на панели еле доходит до середины шкалы (см. фото). Каких-то потусторонних вмешательств в устройство ДУТ, как подгиб поплавка вроде не заметно. НО, самое непонятное, глубина бака = 24 см, максимальная глубина погружения поплавка (по нижней части поплавка) всего 16 см. Может ли быть, что целых 8 см этого немаленького бака отведены под этот невырабатываемый остаток. Этот ДУТ может быть с чего угодно (Волга, трактор и т.д.) они все одинаковые только ход и длина поплавка разные. На газель для этого бака есть два ДУТ для бака 60л и 70л. ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА НА ГАЗЕЛЬ ГАЗ-3302, 2705 (70Л) МЕТАЛ. БАК (карбюратор) КАТ.НОМ.5412.3827010 (Радиус рычага - 168 мм). Такой же ДУТ на 60л уже не найти в продаже, но можно подогнуть рычаг от 70ти литрового бака.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 21 сентября, 2020 7 часов назад, L2140 сказал: ДУТ соответствует КП и баку? В том-то и дело, что не знаю. Купил у мужика, который свою маршрутку раскидал, в баке даже бензин остался. Винты топливозаборника и ДУТа, как обычно, заросшие грязючкой и следов того, что кто-то лазил я не обнаружил. В общем обычный юзаный бак. 5 часов назад, Валерий(69) сказал: Этот ДУТ может быть с чего угодно (Волга, трактор и т.д.) они все одинаковые только ход и длина поплавка разные. На газель для этого бака есть два ДУТ для бака 60л и 70л. ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА НА ГАЗЕЛЬ ГАЗ-3302, 2705 (70Л) МЕТАЛ. БАК (карбюратор) КАТ.НОМ.5412.3827010 (Радиус рычага - 168 мм). Такой же ДУТ на 60л уже не найти в продаже, но можно подогнуть рычаг от 70ти литрового бака.. Спасибо! Я думал, что может как на иномарках, разная комплектация, разные года выпуска, соответственно разные ДУТы. Знаете как бывает, вроде внешне похожи, а сопротивление разное. В моём случае напрашивается подогнуть, но не кисло подогнуть. Сегодня промерю и попробую определить маркировку. Поплавок должен касаться дна бака в нижнем положении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 21 сентября, 2020 11 часов назад, Валерий(69) сказал: они все одинаковые только ход и длина поплавка разные еще макс. сопротивления разные (ни в рамках газелей,а вообще по отечественным авто). Поэтому, кроме геометрии соответствия баку должно быть электрическое соответствие указателю. 5 часов назад, Денис Волгоград сказал: Поплавок должен касаться дна бака в нижнем положении? не надо этим заниматься. На ДУТе есть штампованная маркировка. Нужно скомплектовать авто в соответствии с каталогом з/ч 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 24 сентября, 2020 В 21.09.2020 в 01:29, Валерий(69) сказал: Этот ДУТ может быть с чего угодно (Волга, трактор и т.д.) они все одинаковые только ход и длина поплавка разные. На газель для этого бака есть два ДУТ для бака 60л и 70л. ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА НА ГАЗЕЛЬ ГАЗ-3302, 2705 (70Л) МЕТАЛ. БАК (карбюратор) КАТ.НОМ.5412.3827010 (Радиус рычага - 168 мм). Такой же ДУТ на 60л уже не найти в продаже, но можно подогнуть рычаг от 70ти литрового бака.. В 21.09.2020 в 12:51, L2140 сказал: еще макс. сопротивления разные (ни в рамках газелей,а вообще по отечественным авто). Поэтому, кроме геометрии соответствия баку должно быть электрическое соответствие указателю. не надо этим заниматься. На ДУТе есть штампованная маркировка. Нужно скомплектовать авто в соответствии с каталогом з/ч Спасибо, мужики! Наковырял я маркировку своего ДУТа, 5813827-20Л, радиус рычага = 12 см, короче это от плоского 70 литрового бака ГАЗ 3110. Есть предположение, что у прежнего хозяина (далее по тексту "Злодей") бака накрылся ДУТ, тот воткнул волговский (типа тоже 70-литровый), волговский ему ничего не показал, печалька, да и бог с ним, всё равно езжу на газу. Вопрос в другом, блин, ну продаёшь ты бак, скажи, что датчик не пашет. Я кучу времени убил своего и чужого. Лишь бы впарить. Что за хапужничество. Не понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 сентября, 2020 @Денис Волгоград ты ж не новое купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
