Максим7901
Туго расточенный 406-ой "залипает" при повторном запуске после прогрева
Максим7901
Доброго дня! Цилиндры ЗМЗ-40620D были расточены до 2-ого ремонта. Хонинговка есть. Расточник сказал, что поршни к цилиндрам прилегают туго (не погружались под действием собственного веса, требовалось толкать), поэтому обкатывать осторожно. Двигатель собрали, завели. Работает нормально, но если после нескольких минут работы (нагрев до 80 градусов) заглушить, а потом опять завести, то стартер не может провернуть коленвал, и двигатель не заводится. Если дать остыть - то нормально заводится, но после нескольких минут работы заглушить и попробовать завести, то вновь всё повторяется. Так уже 3 дня.
Вопрос: следует ли ещё немного расточить цилиндры, или же достаточно обкатать и "само всё притрётся"?
Важно, что машина предназначена для работы в тундре, и если там что случиться, то машину оттуда уже не вытащить.
Спасибо.
Изменено пользователем Максим7901
Вовик
Лучше расточить с нужными допусками.Притираться так будет долго,может и цилиндры задрать.
Crady
тепловой прихват поршня,то есть теперь в любом случае разбирать,если повезёт точить не придётся,обойдётся заменой поршней на более "тонкую" группу.если мотор прогреть под нагрузкой.хорошо прогреть и потом заглушить.то возможно уже и после остывания провернуть не получится.а может и на ходу поршни "размажет"
GANGsta
Классно движок собрали))) на 5+ мне так мотоцикл точили, кольца потом с выхлопной трубы можно было вытряхивать и выработка такая что где кольца кончаются на цилиндре была зазубрина. Ну если заморочиться конечно можно на холодную прикатать каким нибудь электро мотором)) но это гемор и долго)) и может и не поможет))
Берси
Я бы этому расточнику выставил счёт на разборку, перехонинговку под минимальную группу с зазором не менее 6 соток на поршневую мотордеталь "эксперт". а вообще куда смотрел моторист при сборке? или сам собирал?
а хон чем делали - наждачкой на бруске или настоящим автохоном с щётками?
GANGsta
Ваван над обдумать что дешевле выдернуть блок с машины на расточку или подбирать поршня помельче. Там ж для расточки весь двиг придётся разбирать до болтика.
Берси
парни - не надо тыкать пальцем в небо, то есть давать бестолковые советы.
Ну какая расточка?   2 - 3 сотки не точат - а выводят хоном.
Лучшая поршневая на сегодняшний день в России, это костромская "Мотордеталь" бренда Эксперт.
Это такие чёрные коробки - бренд "Эксперт" Для моторов ЗМЗ 406-405-409 зазор по поршням должен быть не менее 6 соток - тогда прихваты исключаются даже при перегреве двигателя - проверено!
 То есть для возврата данного больного мотора к жизни, нужно выяснить диаметры цилиндров (промерить нутромером) и если поверхность гильз (блока) не имеет царапин и прихватов (размазанных следов алюминия от поршней) то установить поршни группы "А". Ну а если диаметр не канает на эту группу - то ХОНом вывести 2 - 3 - 4 сотки до нужного зазора и очистить хоновыми щётками, а если таковых нет - то прокипятить блок (если не знаете как - стучите в личку) что бы исключить частицы песка из поверхности гильзы (блока).
Вовик
Что то я на их сайте не нашел поршней для 406 мотора.Может не так искал?
шурик 60
Мотордеталь
https://www.motordetal.ru/catalog/engine/?brand=6&model=277853&type=2724&manufacturer=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
 Берси,  А посадка пальца в поршне у них щас с натягом или от руки как у "ПОН" была?
Slavyan
А кольца хорошие в этих наборах? Некоторые знакомые говорят что не очень, но я себе поставил
Плотно входит
Берси
Палец идёт в поршень свободно с "гарантированным зазором" - так же было и на ПОН. просто сейчас поршни делают для ряда иностранных заводов на отличном оборудовании  по технологии FEDERAL MOGUL. Новое покрытие и фосфатирование обработка компрессионного кольца и его канавки просто на уровне.
Я теперь ставлю кольца мотордеталь а не бузулук. Так что их наборы просто отличного качества.
Самое главное что в ассортименте поршней есть несколько вариантов исполнения по СС и безвтыка.
Для примера собрал хондовский ZC (D16A) на Т образных поршнях от калины и их же кольцах диаметром 76,5 - просто чудо с зазором 0,025 по юбке. потом если интересно выложу фотки хона и поршней.
SETRIX1985
Стоит поршневая мотордеталь с кольцами, заказывал у оф.дилера в Питере, привезли из Костромы,никаких претензий, отличный комплект, уже 15т.км откатал. Обещают 300тыщ ресурса. Так, что многоуважаемый "Берси" дело говорит.
