Cfif
Подскажите может у кого было. Подозрение на умирающий сервомогнит.
vitalich
толк есть,у меня в нём всякая шняга собирается,в т.ч. вода
У меня он установлен после всех фильтров непосредственно перед двигателем. Ни разу там ничего не наблюдал.
колобок
его если и ставить,то только на выходе из бака,после ФТО его ставить смысла нет
vitalich
Блин! Колобок! Прекрасно же видел в раннем посту для чего я его ставил под капот. Вовсе не для очистки. И то, что после ФТО от него никакого толку для очистки, об этом я и написал. Ты споришь сам с собой.
Изменено пользователем vitalich
max71
Стоит у меня )) ,такой уже лет 5 , после яиц . Ставил для Удобства подключения прилады для промывки Винсом , удобно смотреть как саляра подаётся , кроме воздуха не чего в нём не видал
Paull_11
привет ребята, разобрался,в общем как и говорили вы бензонасос шумит а не качает,все перепробовал в надежде на то что насос новый ни как не может быть причиной,даже проводку на прямую на насос кидал от АКБ, а потом дошло до того что машина просто встала ,снял трубку,а там вобще ни чего не течет.((перед насосом вобще нет фильтра у меня надо будет поставить,а сейчас попробую его вскрыть,мож получится модернизировать,он у меня разборный, спасибо за ответы!
датчик рейки давно менял?
да менял в начале лета тоже долго мучался пока понял что это он
vitalich
... в надежде на то что насос новый ни как не может быть причиной...         ...перед насосом вобще нет фильтра у меня надо будет поставить
Родной насос Bosch у меня прожил 70 тыс.км. После этого был заменён на такой же и поставлен фильтр перед насосом, который меняется при смене масла с фильтрами. Сейчас 330 и насос прекрасно себя чувствует. Насос смазывается и охлаждается дизтопливом. А если фильтра нет, то он усиленно изнашивается абразивом.
Cfif
Стоят фильтра и до насоса и после фильтров перед рейкой. Фильтра стандартные (родные как их тут кликали ЯЙЦА) как не выпендривайся а при замене весь песок не вымоешь, вот для пущей важности или для очистки совести поставил хай будет. А фильтр перед бензонасосом поставил прозрачный сразу видно качает насос или умер.
Изменено пользователем Cfif
max71
тема плавно перешла из "подозрений " умирающего датчика рейки в умирающий насос и х...е фильтра  :mellow: p.s. интересно будет читать вновь прибывшим  :(
Paull_11
ну ведь в первую очередь тема называется,"подскажите, может у кого было" а уж потом "подозрение на сервомогнит" :D и еще эта тема самая живая по последним посещениям ,как мне показалось,вот и в связи с такими стечениями обстоятельств решил написать сюда,извините ,если что. а так очень помогли,машина сразу ожилапосле прочистки насоса и установки фильтра до него ,стала диномичная и бодрая.
