Den7182 0 Опубликовано 24 октября, 2017 Такая загадка : после поворота ключа или после зажигания не работают стопы. Без ключа в замке зажигания или с ключом (если не проворачивать)все работает норм.Прошу помощи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 октября, 2017 Начни с замены контактной группы в замке зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 октября, 2017 Toyota007, Саня,они по схеме никак не завязаны,питание на выключателе торможения независимо от замка зажигания.по всем схемам.если там конечно никто ничего не переделывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den7182 0 Опубликовано 24 октября, 2017 Toyota007, Саня,они по схеме никак не завязаны,питание на выключателе торможения независимо от замка зажигания.по всем схемам.если там конечно никто ничего не переделывал.никто ничего не шаманил. Еще заметил сейчас такую штуку : после выключения и включения кнопкой массы,после поворота ключа стопы загораются при нажатии на педаль,но единожды,второй раз если нажать педаль,то не включаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 октября, 2017 никто ничего не шаманил.предохранители в салоне и около акумма и массы.ну про прозвонку проводов на счёт кз и прочих прелестей по моему моветон заикаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 24 октября, 2017 а в остальном все работает?машинка заводится? если так,то сними с лягушки (над педалью тормоза находится) клеммы и соедени их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den7182 0 Опубликовано 24 октября, 2017 а в остальном все работает?машинка заводится? если так,то сними с лягушки (над педалью тормоза находится) клеммы и соедени их.Не работает левый габарит и задний ход.Но это кажется отдельная тема.Клеммы лягушки соединял,работают. Лягушку прозвонил,тоже рабочая. Машина на ходу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) Без изменения схемы, зависимости тормозных огней от замка зажигания нет Как вариант нету массы кабина-рама ,но все равно связь с замком не прямая Изменено 25 октября, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den7182 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Без изменения схемы, зависимости тормозных огней от замка зажигания нетКак вариант нету массы кабина-рама ,но все равно связь с замком не прямаяМасса кабина-рама в поряде. Короче буду сегодня ковырять.Если найду решение напишу. Но все равно жду советов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den7182 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Реле 90.3747-10 на 30А не может быть связано со стоп-сигналами ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 25 октября, 2017 Газель старого образца, я правильно понимаю? Судя по схеме, замок не играет никакого значения. На выключатель сигнала торможения должен идти постоянный +. Если + приходит постоянно, неисправен выключатель сигнала торможения. Если + не приходит, смотрим предохранители и их клемы, на предмет окисления. Если и там все в порядке, смотрим выключатель и кнпку выключения АКБ. Если и там все в порядке, смотрим контакты на самих фонарях. Если и там все в порядке, у вас самопальная схема, и нужно смотреть на месте. Но по любому, на выключатель сигнала торможения должен идти постоянный + не зависимо от замка зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) Не работает левый габарит и задний ход.На свет заднего хода идет тоже постоянный плюс, но уже через замок зажигания. Ну а задний левый габарит не работает или потому что контакт плохой, или лампа перегорела, или предохранитель. Если предохранитель, то и на щитке не должна лампочка гореть. Она запитывается как раз от того же предохранителя. Изменено 25 октября, 2017 пользователем mishem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
