pavlentiy 0 Опубликовано 3 ноября, 2017 Какую все таки поставить?? Читал тут на форуме, но так и не понял какую лучше... Потекло все наружу вокруг 4-го цилиндра, снял голову, стояло две железных прокладки, отдал голову на фрезеровку, сказали что она в форме лодки и срезали 1 мм! Соответственно уменьшился зазор между поршнями и клапанами... Также поставить две железных, или делать бутерброд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 3 ноября, 2017 Какую все таки поставить?? Читал тут на форуме, но так и не понял какую лучше... Потекло все наружу вокруг 4-го цилиндра, снял голову, стояло две железных прокладки, отдал голову на фрезеровку, сказали что она в форме лодки и срезали 1 мм! Соответственно уменьшился зазор между поршнями и клапанами... Также поставить две железных, или делать бутерброд?Теперь очень важно блок проверить иначе что не поставь- снова прогорит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 3 ноября, 2017 две железныхА блок с прорезями между гильз ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 3 ноября, 2017 сказали что она в форме лодки и срезали 1 мм! Такую по идее выбрасывать надо, постелям там капец должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavlentiy 0 Опубликовано 6 ноября, 2017 Прорезей нет,треуголниками только, блок ровный, купил две железки, все собрал, пока все в порядке. тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavlentiy 0 Опубликовано 6 ноября, 2017 Вот такой блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 7 ноября, 2017 Вот такой блокПовезло,только-только ,с 08 года пошли эти хорошие без прорезей блоки :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
