zaich 0 Опубликовано 5 ноября, 2017 Добрый вечер!Не заводится газель 406 дв, инжектор, 2002гВсе началось как обычно, пришел, завел, поехал. Всю поездку шел сильный дождь, после 10 км езды, машина на ходу заглохла, но сразу завелась, такого раньше никогда не было. После этого еще покатался пару часов все было нормально, глушил заводил с первого раза, но при подъезде к дому она снова заглохла, но опять сразу завелась. Поставил машину на ночь, но плохие мысли не давали покоя и это было не зря. С утра она больше не завелась. Помогите разобраться, естественно грешу на влагу, куда то попала, искра есть, свечи мокрые, насос работает, бензин есть. Куда копать дальше? Проверил ошибки есть 62 и 64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaich 0 Опубликовано 6 ноября, 2017 Мужики, помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) Чек горит ? Ваши ошибки ,лично меня, наводят только на одну мысль - пропадает питания на мозги, но вы пишите, что есть искра,выходит, что мозги работают. В диагностическую колодку во вторую дырку(самый верхний горизонтальный ряд,средний контакт из трех).киньте плюс с акб и пробуйте завести. Изменено 6 ноября, 2017 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 6 ноября, 2017 НИ тут вспомнились слова классика: "Не заводиться член за щеку , а двигатель не запускается !" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaich 0 Опубликовано 7 ноября, 2017 Все спасибо, заработала. В мозгах сгорела микросхема на 1 и 4 цилиндр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 26 ноября, 2017 Доброго времени всем. Столкнулся с такой проблемой, купил кузов от Волги без мотора. Сказали что мотор стоял инжектор, на скорую руку купил мотор карбюраторный и решил под инжектор собрать, поменял впускной коллектор, поставили соответствующий комп, но машина не заводится. Что может быть причиной, помогите кто может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
