sergio-ev 5 Опубликовано 28 октября, 2021 В 28.09.2021 в 15:17, sergio-ev сказал: Привет всем! Газель некст открытая борт. Эвотэк 2.7. 2020 года .Чугунный блок. Пробег 22т.Расход бензин-газ 15-17л.Двигатель работает нормально. Одно напрягает, временами к примеру при остановке на светофоре по нарастающей то ли лязг, стук не глухой со стороны двигателя. Газанул слегка не трогаясь, так же постепенно уходит. Не факт что приеду на сервис, и это проявится (звонили, просят 20 т.р) Мои соображения, знаю как клапана стучат -на клапана не похоже. 28.10.2021. Выяснилась причина стука, лязга, как это обозвать. Выжимаю педаль сцепление, стук прекращается. У меня здесь два варианта - выжимной или вилка, больше там нечему бренчать. Не знаю почему сразу не додумал, кажется всё просто. Ну и коробку снимать или ещё поездить? Надо подумать. Спасибки за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 28 октября, 2021 1 час назад, sergio-ev сказал: . Выяснилась причина стука 1 час назад, sergio-ev сказал: У меня здесь два варианта 1 час назад, sergio-ev сказал: У меня здесь два варианта - выжимной или вилка, больше там нечему бренчать колневал, сломанный попалам побрякивает. Это третий вариант - шутка. Есть еще КПП, и передний подшипник первичного вала. Но с таким уровнем описания проблемы гадать можно долго. 1 час назад, sergio-ev сказал: Надо подумать нужно снять нижний кожух картера сцепления и посмотреть. Желательно два человека. Один внизу другой в кабине. Педаль для начала надо не полностью выжимать а выбирать свободный ход без выключения сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 28 октября, 2021 38 минут назад, L2140 сказал: колневал, сломанный попалам побрякивает. Это третий вариант - шутка. Разве? Приезжала такая газель, с чугунным блоком. Те же симптомы, слегка постукивает. Полезли в сцепление. Клапаны. Оказалось колено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 28 октября, 2021 14 минут назад, Газель696 сказал: Разве? 15 минут назад, Газель696 сказал: Те же симптомы там еще должно быть биение в педаль при выжиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irik777 1 Опубликовано 29 ноября, 2021 Я в конце 17 когда машину брал в Нижнем дилер сказал что новый дв эвотек у них в городе можно тыч за 80 взять.я не узнавал поверил на слово Моему другу в прошлом месяце за 250т новый эвотек прислали с Нижнего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 30 ноября, 2021 @irik777 250! Да это г.не стоит таких денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 30 ноября, 2021 @Базилио скорее деньги нечего не стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 30 ноября, 2021 @газель2005 А что,расценки на перевозки резко пошли вверх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 30 ноября, 2021 @Базилио Едет НР на 600-м, остановился на светофоре, сзади в него "Газель" впечаталась. Он вылез и говорит шоферу: - Ну, ты, мужик попал: имущество закладывай. Водила "Газели": - Зачем, тебе сколько? - Ааа... $20 000! Мужик откидывает брезент кузова (там баксы стопками лежат) и берет оттуда 2 пачки. НР: - Мужик, ты кто? - Новый русский! - А я тогда кто?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 30 ноября, 2021 @газель2005 Мечтать не вредно...Как говаривал мой сосед в деревне-был,говорит,у нас тут новый русский фермер-штаны проволкой подвязывал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 1 декабря, 2021 Да и в нижнем можно найти и за 180тысяч.Если поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 1 декабря, 2021 (изменено) 2 часа назад, газель2005 сказал: Да и в нижнем можно найти и за 180тысяч.Если поискать. Можно, там на против рынка запчастей были гаражи. Филиал газа. Там собирали все, и цена была смешная. Да и сейчас наверное собирают. Изменено 1 декабря, 2021 пользователем Игорь85 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergio-ev 5 Опубликовано 6 декабря, 2021 В 28.10.2021 в 22:49, L2140 сказал: там еще должно быть биение в педаль при выжиме. Биения в педали нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 97 Опубликовано 11 августа, 2022 Всем здравствуйте. Есть проблема, кто может подскажите решение. При повороте ключа зажигания бензонасос молчит, либо включается с задержкой, на панели выскакивает ошибка 0606означающая ошибку процессора. Далее заводим двигатель и он начинает работать на оборотах где 1300-1400. На педаль газа не реагирует. Все последующие пуски двигателя приводят к такой же ситуации, хотя бензонасос срабатывает сразу. Пробуем удалить ошибку, удаляется с 5-10 раза, и двигатель начинает вести себя адекватно. Через какое-то время и несколько удачных запусков мы опять получаем тоже самое. Ключ на старт, насос молчит, вылез чек, еще раз насос, он заработал, запуск и опять обороты 1300-1400 на педаль не реагирует. Какая связь между неработающим либо начинающим работать с запозданием насоса и вот таким режимом двигателя????. Если насос заработал сразу с поворотом ключа то проблем нет. Диагностика никаких ошибок не показала, в этот момент все работало как надо(закон подлости). Решили прошить, пару дней все нормально и опять 25.Что делать и куда копать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 830 Опубликовано 12 августа, 2022 Поменять комп, видать само железо в нём косячное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 17 августа, 2022 В 11.08.2022 в 23:32, Андрей 71rus сказал: Что делать 0606 - не штатный код. диагностируйте штатным оборудованием. ЭБУД отслеживает состояние реле ЭБН и коды по этой цепи какраз имеют порядок 06** по результатам диагностики ищите причину. Это самый быстрый вариант. Косвенно работоспособность ЭБУД в момент отказа ЭБН можно проверить по наличию показаний вольтметра на ЖКИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 97 Опубликовано 18 августа, 2022 В 17.08.2022 в 14:11, L2140 сказал: 0606 - не штатный код. диагностируйте штатным оборудованием. ЭБУД отслеживает состояние реле ЭБН и коды по этой цепи какраз имеют порядок 06** по результатам диагностики ищите причину. Это самый быстрый вариант. Косвенно работоспособность ЭБУД в момент отказа ЭБН можно проверить по наличию показаний вольтметра на ЖКИ Но блин какая связь, не сработал бензонасос(либо заработал через паузу) при включении зажигания и всё двигатель ушёл в режим 1500 оборотов и плюсом получаем мёртвую педаль газа.Все последующие пуски приводят к такой же ситуации. Затем покурили, с бубном побегали и всё встало на свои места. Запуск, нормальные холостые, адекватная педаль газа. P.S, Решили прошить. Прошивка Евро 0(машины ей шились, жалоб нет) Ну и что, да машина поперла, тяга в разы лучше. Но проблема запуска не ушла , плюсом ко всему (что не было на моей прошивке) машина стала уходить в режим 1500 оборотов плюсом мёртвая педаль газа при разгоне и в движении. В итоге опять вернулись к моей прошивке. И повторю, проблема не постоянная и только при запуске на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 18 августа, 2022 4 часа назад, Андрей 71rus сказал: Но блин какая связь по описанию проблема с питанием исполнительных устройств КМПСУД (дроссель, реле, управляемые ЭБУД) или же самого ЭБУД. поэтому надо корректно определить код, а потом уже шевелить железо. "мёртвая педаль газа" и "мёртвый дроссель" - это разные вещи . Кто из них не реагирует нужно смотреть в эбуд в онлайне. "не сработал бензонасос" - это может не быть сигнала на реле с ЭБУД, может быть отказ реле, может быть отказ ЭБН. Точный ответ на все вопросы "почему не работает и почему работает так" - находится при диагностике. Можно колупаться методом тыка, но для этого надо подменные запчасти(например эбуд), опыт и много времени для тестов. На удачу можно осмотреть разъёмы (эбуд, реле, жгут в кабину) на оксилы , побрызгать очистителем, прожать клеммы. 4 часа назад, Андрей 71rus сказал: В итоге опять вернулись к моей прошивке прошивка если не обновлялась с 2015, то должна быть обновлена на последнюю заводскую. У старых прошивок много грехов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 97 Опубликовано 19 августа, 2022 11 часов назад, L2140 сказал: по описанию проблема с питанием исполнительных устройств КМПСУД (дроссель, реле, управляемые ЭБУД) или же самого ЭБУД. поэтому надо корректно определить код, а потом уже шевелить железо. "мёртвая педаль газа" и "мёртвый дроссель" - это разные вещи . Кто из них не реагирует нужно смотреть в эбуд в онлайне. "не сработал бензонасос" - это может не быть сигнала на реле с ЭБУД, может быть отказ реле, может быть отказ ЭБН. Точный ответ на все вопросы "почему не работает и почему работает так" - находится при диагностике. Можно колупаться методом тыка, но для этого надо подменные запчасти(например эбуд), опыт и много времени для тестов. На удачу можно осмотреть разъёмы (эбуд, реле, жгут в кабину) на оксилы , побрызгать очистителем, прожать клеммы. прошивка если не обновлялась с 2015, то должна быть обновлена на последнюю заводскую. У старых прошивок много грехов. Почему то склоняюсь к глюку(неисправности) ЭБУ. Все жгуты, массы, реле, топливный насос проверены и сомнения в них не возникают. Опять же проблема только при горячем запуске. И возникает она периодически. А новый ЭБУ необходимо брать с таким же софтом как и был, правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 19 августа, 2022 (изменено) 49 минут назад, Андрей 71rus сказал: А новый ЭБУ необходимо брать с таким же софтом как и был, правильно? нет. Каталожный номер ЭБУ должен быть идентичным (9815.****** - **). А вот версия ПО (= дата выпуска)должна быть чем новее тем лучше. Для экспериментов ЭБУ Микас 12 можно брать и с другим номером, например метановый 9866.******. Изменено 19 августа, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 97 Опубликовано 19 августа, 2022 (изменено) 1 час назад, L2140 сказал: нет. Каталожный номер ЭБУ должен быть идентичным (9815.****** - **). А вот версия ПО (= дата выпуска)должна быть чем новее тем лучше. Для экспериментов ЭБУ Микас 12 можно брать и с другим номером, например метановый 9866.******. Вот такие вот родные с завода. Это я так понимаю чисто бензин с ДФ.Соответственно новое ПО также должно быть с ДФ и под бензин? Версию нового ПО не подскажешь? Изменено 19 августа, 2022 пользователем Андрей 71rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 19 августа, 2022 29 минут назад, Андрей 71rus сказал: Соответственно новое ПО также должно быть с ДФ ДПРВ на А274 аннулирован ещё тогда в первый год-два, как помню. Т.е. прошивка с ДФ не обновлялась заводом. Вместо неё нужно вставлять версию без ДФ. 36 минут назад, Андрей 71rus сказал: Версию нового ПО не подскажешь? Перечень изменений в программе MT10 (nppnts.ru) это официальный ресурс последняя версия ПО для этого блока, её дата и контрольная сумма ГАЗ - Программирование - "Обновление 06.2017"9815 3763 004-01 01010_20 20A2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 97 Опубликовано 19 августа, 2022 14 минут назад, L2140 сказал: ДПРВ на А274 аннулирован ещё тогда в первый год-два, как помню. Т.е. прошивка с ДФ не обновлялась заводом. Вместо неё нужно вставлять версию без ДФ. Перечень изменений в программе MT10 (nppnts.ru) это официальный ресурс последняя версия ПО для этого блока, её дата и контрольная сумма ГАЗ - Программирование - "Обновление 06.2017"9815 3763 004-01 01010_20 20A2 Т.е с этим(новым) ПО,сам датчик фазы будет просто затыкать отверстие в крышке. Проводку от него отключать или как? Мозги не будут ругаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 712 Опубликовано 19 августа, 2022 Только что, Андрей 71rus сказал: Т.е с этим(новым) ПО,сам датчик фазы будет просто затыкать отверстие в крышке да Только что, Андрей 71rus сказал: Проводку от него отключать или как? не отключать 1 минуту назад, Андрей 71rus сказал: Мозги не будут ругаться? нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 97 Опубликовано 19 августа, 2022 14 минут назад, L2140 сказал: да не отключать нет Понятно. Спасибо!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
