крымчанин73 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 вопрос:оптимальный размер резины для Газели 2705 7-ми местной,4х4.РК-SS,односкатный мост(диски от ивеко),лифта нет. Сейчас езжу на Каме-219 225/75/16 (к-т с шипами шел при покупке,без шипов докупил новый),что в ней не устраивает: 1.индекс грузопод. 104-мало,иногда вожу 1-1.2т.,а в основном 500-800кг. 2.ширина диска под эту резину маловата,если авто с грузом-сильно плющится шина,но не "трется"износа за 10т.км нет. Собственно задался вопросом из-за того что нашел акционную резинуGoodyear DURATRAC LT215/85R16 115/112Q:на такой езжу на Ниссане Патф.51-нравится,действительно универсальная для наших мест(Крым). Цена нравится около 6800 с доставкой,индекс грузопод. думаю подойдет,а вот по поводу ширины шины не знаю,т.к. езжу на односкате(мост родной газелевский),спарку сзади не хочу. Как с данной шина в таком размере будет вести автомобиль? Езжу в основном на заднем приводе,4х4 и пониж. включаю только при заезде выезде на слож.участки.(каменистые подъемы-спуски). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 529 Опубликовано 3 декабря, 2017 245х70х16 у меня цепляют за арку заднего колеса при повороте (крене). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 (изменено) 245х70х16 у меня цепляют за арку заднего колеса при повороте (крене). У тебя соболь поэтому из-за разной колеи -разный результат,хотя у меня тоже при загрузке и большой артикуляции заднего моста затирает подкрылки.Меня больше волнует как Газель 4х4 при односкатке и таком размере(более узкой чем на Соболях) резины себя поведет на трассе и бездоре. Изменено 3 декабря, 2017 пользователем крымчанин73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Да,и главное забыл,как скажется на проходимости в моем случае ширина резины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 3 декабря, 2017 У тебя соболь поэтому из-за разной колеи -разный результат,на соболе колея обоих мостов одинакова,1720 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 на соболе колея обоих мостов одинакова,1720 мм.Я имел ввиду разные колеи с Газелью,Соболю проще с резиной 4х4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 3 декабря, 2017 у газели передняя 1700,задняя 1560,это между колёс у спарки замеряется.а если убираешь спарку и ставишь одиночку,то нужны диски "разварки" и резина шире.если ты груз планируешь возить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimonchik111 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Можно ли на ГАЗель вкатить Соболиный мост ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 4 декабря, 2017 Можно ли на ГАЗель вкатить Соболиный мост ?чё нет то?по посадке одинаковые.реши вопрос с разболтовкой дисков.или 2 запаски вози. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 4 декабря, 2017 реши вопрос с разболтовкой дисков.или 2 запаски вози.Всё решаемо, точится цапфа по размерам соболиной, проставки под супорта, и у тебя станут соболиные диски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 5 декабря, 2017 у газели передняя 1700,задняя 1560,это между колёс у спарки замеряется.а если убираешь спарку и ставишь одиночку,то нужны диски "разварки" и резина шире.если ты груз планируешь возить.Сегодня измерил расстояние между центрами шин на ивековских дисках: перед-1745мм.сзади-1785мм. Возможно поставить проставки(т.е. изменить вылет) по 20мм на передний мост с учетом что у меня хабы стоят через адаптеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 декабря, 2017 Возможно поставить проставки(т.е. изменить вылет) по 20мм на передний мост с учетом что у меня хабы стоят через адаптеры?А причем здесь вылет колеса,и постоянно уставленные хабы,чего то я не дапонял.Хаб как остается на ступице так и остается.Или ты хаб тоже хочешь выдвигать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 5 декабря, 2017 А причем здесь вылет колеса,и постоянно уставленные хабы,чего то я не дапонял.Хаб как остается на ступице так и остается.Или ты хаб тоже хочешь выдвигать?Проставка-адаптер под крепление хаба сильно выступает из ступицы.Вылет диска конечно же не меняется :rolleyes: ,расширится передняя колея без "колхоза" с дисками и на запаску один вид дисков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) Сейчас пойду посмотрю на ступицу-подойдут ли сквозные проставки на родные шпильки. Сквозная проставка на шпильки оденется,хабам мешать не будет,только шпильки коротковаты,надо длинее на эти 20мм,такие существуют? Ездил на проставках 30мм на Хюндай Галлопере,МПС-1,подшипник в ступице не рассыпался,как с этим на Газели 4х4? Изменено 5 декабря, 2017 пользователем крымчанин73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 6 декабря, 2017 А какую резину сейчас ставит завод на Газель 4х4 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lisss 0 Опубликовано 8 декабря, 2017 А какую резину сейчас ставит завод на Газель 4х4 . К139, 195R16C Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 8 декабря, 2017 К 139 была неплохая, пока её в Кирове пекли. Теперь это Барнаул - после 10тыщь её рвёт и пучит. Если у кого завлялась кировская - пишите в личку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
