Павел Олегович 0 Опубликовано 22 декабря, 2017 Форумчане, помогите.Уже неделю не могу разобраться в ситуации.Запускается машина идеально, на ХХ работает без нареканий (может отработать час и более), но при нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 3000 и резко падают - глохнет. После этого авто запускается с 5-го, 10-го раза. До этого заменил ДТОЖ, Датчик скорости, ДПРВ, ДПКВ - рабочий, ДМРВ - рабочий, МАсло и масляный фильтр поменяны., топливный фильтр и насос менял 3 месяца назад, еще не горят стоп сигналы. обрыв не могу пока найти. Нахожусь в Ханты-Мансийске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cosmo37 3 Опубликовано 22 декабря, 2017 Форсы,дроссель пропиши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
