УТЮГ888 943 Опубликовано 25 января, 2018 Слав а подскажи сколько денег сие чудо стоит и я так понял выход у него сбоку иль снизу заранее спасибокорпус в сборе с фильтром около трёхи, вход сбоку выход сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) ] спасибо понял буду думать Изменено 26 января, 2018 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 5 апреля, 2018 Интересно, а кто производит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 5 апреля, 2018 Интересно, а кто производит?Всё теже . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 17 августа, 2018 Херня этот фильтр также повело крышку((( поставил защелки с восьмёрошной кастрюли как советуют на драйве, но не внушает доверия.Надо колхозить от другой машины.Пы.Сы. что за уроды у нас в стране корпус фильтра сделать не могут, пластмаску сраную не отлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 18 августа, 2018 Херня этот фильтр также повело крышку((( поставил защелки с восьмёрошной кастрюли как советуют на драйве, но не внушает доверия.Надо колхозить от другой машины.Пы.Сы. что за уроды у нас в стране корпус фильтра сделать не могут, пластмаску сраную не отлить.Да пофиг , функцию выполняет , прижим хороший , у нового фильтра биговского шляпа толще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 18 августа, 2018 Дело в том что на корпусе 120лс. Есть бортик и защёлка не слетит а на корпусе 149л.с. бортика нет он гладкий и защёлка может соскальзнуть. Я про защёлку от вазовской кастрюли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 698 Опубликовано 18 августа, 2018 Дело в том что на корпусе 120лс. Есть бортик и защёлка не слетит а на корпусе 149л.с. бортика нет он гладкий и защёлка может соскальзнуть. Я про защёлку от вазовской кастрюли.Уже давно коллективный разум форума вынес вердикт: лучшая защёлка это саморез. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 18 августа, 2018 Уже давно коллективный разум форума вынес вердикт: лучшая защёлка это саморез.эт как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel69 0 Опубликовано 4 ноября, 2018 Добрый вечер недавно поставил фильтр и все прибомбасы расход уменьшился на 5 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 698 Опубликовано 4 ноября, 2018 Может 0, Добрый вечер недавно поставил фильтр и все прибомбасы расход уменьшился на 5 литровМожет 0,5 литра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel69 0 Опубликовано 18 ноября, 2018 При старом фильтре расход Воронеж Москва 60 литров при новом 55 километраж один и тотже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jean75 3 Опубликовано 18 ноября, 2018 При старом фильтре расход Воронеж Москва 60 литров при новом 55 километраж один и тотжеВетер в спину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel69 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Добрый день.Ветер дул не в спину.Я не рекламируют сей девайс а поделился своей доработкой.Ветер не ветер фильтр я поставил после того как его поставил мой товарищ экономия по расходу появилась хоть не огромная такого и не предпологалось на она есть.После была ещё доработка был снят трубопровод на быстросьемах от сепоратора и модуля бензобака вместо этого м.б.с трубка диаметр 10мм около 3 3.5метра машина порезвее стала на разгон и подъёмах и расход стал меняться в большую сторону.Я пока трубку оставил а мой коллега убрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 19 декабря, 2019 Никто больше не ставил? Читаю,что патрубок пластиковый от корпуса фильтра отходит,сделали блин герметичнее)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 19 декабря, 2019 Кому надо подарю это говно у меня 2шт есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 20 декабря, 2019 11 часов назад, Barracuda сказал: Кому надо подарю это говно у меня 2шт есть Можно подробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) @Vovok можно) корпус фильтра нового образца на саморезах. Пы.Сы. самовывоз из СПБ. Изменено 20 декабря, 2019 пользователем Barracuda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 21 декабря, 2019 15 часов назад, Barracuda сказал: @Vovok можно) корпус фильтра нового образца на саморезах. Пы.Сы. самовывоз из СПБ. Да я про сам корпус, пишите гОвно!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) @Vovok а что там описывать что я тока не делал крышку ведёт пыль сосёт. Изменено 21 декабря, 2019 пользователем Barracuda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 22 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 17:00, Barracuda сказал: @Vovok а что там описывать что я тока не делал крышку ведёт пыль сосёт. Так и предполагал,что вставка с боку и будет сосать, сделали типа лучше, фигня))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 198 Опубликовано 22 декабря, 2019 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 23 декабря, 2019 @Сухов А. Эт чтоб фильтр поменять пол дня гайки крутить нада. А под выходной дыркой как? Там тоже выгибает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 198 Опубликовано 23 декабря, 2019 2 часа назад, Barracuda сказал: @Сухов А. Эт чтоб фильтр поменять пол дня гайки крутить нада. А под выходной дыркой как? Там тоже выгибает. Там тоже есть , только болтик с низу вверх стоит, а менять не долго, ну больше болтов какая разница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 23 декабря, 2019 16 часов назад, Сухов А. сказал: АХРЕНЕТЬ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
