Как проверить предохранители перед установкой?
Смыл такой. Нарвался на китайские "кипятильники". Они изобразили готовность перегореть, но не более. Поплавилась проводка, возможно ещё что то (не разбирался ещё). Соответственно вопрос, как уберечься? Только не надо про номиналы..
Автоматы поставь, хотябы возле аккумулятора
Можно и компутер "у вас перегорела лампочка", "короткое замыкание в цепи.". Не катит.
Татарин
Хы-хы.Тоже нажёгся? :D Казалось-бы говно вопрос ,а вот на тебе.Тоже,дым вонь,и под крышкой вместо перегоревших предов,обтаявшие "карамельки".Пока понял только одно.Китайские идут с прозрачным корпусом.Да и товарищ(автоэлектрик )  об них предупреждал.Псковские купил.Вся пластмасса матовая.Написаны из цинка сделаны.
Татарин
Ещё на перегоревший пред ,на лапки мотаю проволочку из провода.Буквально две -три петли.Но иногда контакт пропадает.Бесит.Хотя перегорает в случае чего на раз.
ила
Одна жила-примерно10А
Провод из автомобиль ной проводки.
В атомобильной проводке провода 0,75, 1, 2,5 квадрата с какого брать?
Да и не дело это.
Татарин
Да и не дело это.
Не ,так ты не всю жилу бери,а распусти её.
Понятно что не дело.Но вот даже у Пскобарей на сайте есть информация о контрафакте.http://www.zavodavar.ru/news/17
Лучше уж с жучками,чем с горелой проводкой от китайского преда.
Славятся качеством предохранители Тесла, присмотрел на Озоне упаковки Теслы по 50 штук одного номинала за 363 руб упаковка. Как думаете настоящие или нет? Есть такие же и по 390-550 руб.
Хочу купить самых ходовых 10 и 15амп по упаковке. Лучше бы по 20 штук продавали за 200 руб))
В интернете насчитал 8 штук на 10амп, 9штук на 15амп, три на 20 амп , 3 на 5амп и один на 25амп. Надо на авто ещё посчитать.
Проко
На двоих купить, в складчину
Игорь85
К любому авто электрику заехай, да купи какие надо.
Владимир 23
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Они так и стоят.
Вот номер FT15A50, FT10A50
Можешь и по одному купить но по 18руб, а если 50 шт то по 6 получается
@Владимир 23 видел на Авито по 15 руб предохранитель, но отправляют минимум 100 )) Надо в магазинах местных посмотреть, может завалялись.. Могли бы и по 25 штук продавать упаковками.
Владимир 23
@Алексей Ф. Я же дал номера, в любом интернет магазине., Экзист, емекс, автодок забивай и покупай. Я взял по 50шт потому что в 3 раза дешевле получается и преды хорошие
52 минуты назад, Владимир 23 сказал:
Везде продают по 50 штук и цена примерно одинаковая за упаковку от 360 до потолка)) В нашем райцентре нет этих магазинов, поэтому покупаю в Озоне, Автопитере, у них есть пункты выдачи.
Оплатил Озон Картой два комплекта, поделим с братом пополам, надолго хватит))
philimon
Я бы не стал по инету выписывать такие вещи.Вещь очень ответственная.Экономить 20 руб с 50 штук?
Покупаю обычно в магазинах или на рынке.Лишь покрутив в руках,понимаю какое качество.
Валерий(69)
Вот тут какие хочешь есть https://www.12vi.ru
PanDiman
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
я с али заказал предохранители, правда еще не поставил, жду когда какой сгорит. Можно использовать для проверки цепи после ремонта проводки или устранения КЗ. https://aliexpress.ru/item/1005005135315860.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.5de6561eCggu0k&_evo_buckets=165609,165598,194275&sku_id=12000031803290429&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.34525.331030.0&scm_id=1007.34525.331030.0&scm-url=1007.34525.331030.0&pvid=649e13ea-0aa0-4341-ab6f-daf21859ca2f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.34525.331030.0,pvid:649e13ea-0aa0-4341-ab6f-daf21859ca2f,tpp_buckets:24525%230%23331030%2331_21387%230%23330478%233_21387%239507%23434565%2310_21387%2314793%23456925%231&ru_algo_pv_id=649e13ea-0aa0-4341-ab6f-daf21859ca2f&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&tpp_rcmd_bucket_id=331030&traffic_source=recommendation
вот приборчик для проверки предохранителя, правда его у меня  нет https://aliexpress.ru/item/1005001800682564.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.4.2ed0155b5I4oNX&_evo_buckets=165609,165598,194275&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.34525.331030.0&scm_id=1007.34525.331030.0&scm-url=1007.34525.331030.0&pvid=667fccf6-0c7d-4a4f-a0a5-8c772054e73f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.34525.331030.0,pvid:667fccf6-0c7d-4a4f-a0a5-8c772054e73f,tpp_buckets:24525%230%23331030%2331_21387%230%23233228%2310_21387%239507%23434565%2310_21387%2314793%23456925%231&ru_algo_pv_id=667fccf6-0c7d-4a4f-a0a5-8c772054e73f&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&tpp_rcmd_bucket_id=331030&traffic_source=recommendation
@PanDiman там по твоей ссылке в описании предохранители на 32 В. Надо пересчитывать мощность
PanDiman
6 минут назад, Alex030569 сказал:
в заказах своих смотрел, ссылка не работает. первый магазин открыл, не посмотрел, но типа такого же заказал, только там было написано 12 В. Вот например https://aliexpress.ru/item/1005003420456576.html?sku_id=12000025709317461&spm=a2g2w.productlist.search_results.111.15414aa6F3loF4
1 час назад, Валерий(69) сказал:
Я только Авар нашел, но молодцы продают по 5 штук за 48 руб. Правда доставка платная почтой или сдэком убивает весь смысл покупки в сравнении с тем же Озоном у которого бесплатная доставка.
Валерий(69)
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
А ты ещё какое-нибудь реле времени купи к этим предохранителям и будет нормально.
Владимир 23
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Да как их отличить крутя в руках?
Купил как то на трассе не сгораемых, хотя знал про их существование и просил продавца нормальные дать. С виду красивые, но цензура пол машины чуть не сгорело.
Перетерся проводок в зеркале на поворот и раз в 2-3 недели сгорал пред, а с волшебным предом реле сплавилось с кучей дыма. Потом в гараже подсоединял к АКБ напрямую пред, с проводов дым идёт пластик плавится на преде а он не сгорает.
