dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
Maks52
Я не могу сказать не знаю... а это дело может влиять на плавание оборотов????
А ты открой б/бак и послушай как насос работает. Музыка интересная
А лучше напряжение измерь на нём
zenya
У тебя вольтметр на приборке есть.
Андрей газель 82
Б насос у меня новый стоит...
Андрей газель 82
не знаю нет вроде
zenya
не знаю нет вроде
Справа дисплей с часами, под ним кнопка, на заведенном двигателе нажимаешь на нее, включается вольтметр.
Maks52
Насос-то новый, дыры старые )))) если на нём напряжение меньше чем нужно, да ещё и «прыгает»
MAGNUS
У него 9 года машина, там с 1 дисплеем (одометр) шли.
zenya
Да ладно,с одним очком с 10 года, на пизднесах пошли.
MAGNUS
Серег, с 9 года пошли. На 405.24 ставились и на умз.
У меня, кстати, 10 года с 2 дисплеями))
zenya
Я же говорю, НА ПИЗДНЕСАХ !!!
Maks52
MAGNUS, на Крайслер с одним очком не бывает
MAGNUS
В личку кинул пару примеров) У меня и трапеция дворников бизнес с завода и подшипники skf. Ставили, что есть.
Тебе тоже отправил. Видел не на одной машине.
zenya
Ну по первой ссыли УМЗ это ваще ниочем. А вторая, а ты не думаешь, что приборку тупо могли поменять. На е3, автоприборовские, не очень надежные, и поставить удешевленный варик, с одним очком. Они на крысу в запчасти шли, как универсальные.
Maks52
Может и ставили, а может владелец менял.
В каталогах производителей панелей под Крайслер мне не встречалисьс одним окошком.
strattec
у меня 10 года, 2 экрана было
Андрей газель 82
У меня табло небольшое есть зеленым подсвечивается там пробег общий пишется а ниже строчка суточный пробег... часов не видел никаких...???
MAGNUS
Серег, я много машин пересмотрел 9 года, перед покупкой своей. Часов не было ни у одной. Я даже думал купить приборку с 2 дисплеями, т.к. привык к ней и удобнее когда часы перед глазами.
Макс, при желании можно адаптировать любую. А с возможностями завода тем более. Скорее всего, они замутили одну приборку под микас, чтобы не путаться. А 2 дисплей убрали для удешевления.
Андрей газель 82
Напряжение не прыгает, свет не моргает ?
Сергей сегодня с утра завел тоже нормально все было... потом почистил массу с кабины на раму... потом с мотора  на аккумулятор.. потом открутил массу всех датчиков там почистил... завел а она падлюка опять заплавала... но замечу что стала меньше плавать... (реле регулятора заменил на новое) все равно плавают немного...! ФАРЫ КСТАТЕ НЕ МОРГАЮТ(ЕЩЕ ДО ЗАМЕНЫ РЕЛЕ) . Теперь заметил что до 80 градусов не плавают а после 80 начинают! не знаю фигня какая то
strattec
У вас изначально так было с двигателем ?
Андрей газель 82
я ее купил месяца полтора назад... точно не помню но по моему с 3 дня они стали плавать...уже просто дело принципа хочется разобраться в чем дело???   в субботу замеряю напряжение сети...
Изменено пользователем Андрей газель 82
strattec
Тут дело не в питании, это прошивка "чудесного микаса" 11cr, вам бы перешить блок, на другую прошивку, или заменить на моторолу, что лучше всего
Андрей газель 82
Наверно так и есть... она прошита была продавец сказал... а что там за прошивка я не знаю... а может это из за плохой прошивки дело быть???  Менять на моторолу не хочется
strattec
Вот в этом вся ваша причина, первый хозяин не просто так заменил заводскую прошивку, она ведать тоже создовала ему проблем, особенно зимой в морозы, поменяйте пршивку на более стабильную, идите на allgaz и там поспрашивайте, тут мало информации по этим делам, у меня был тоже микас, я от него отказался в пользу моторолы
Андрей газель 82
что такое allgaz??? извиняюсь за вопрос... нашел парнишку он занимается прошивками и чип тюнингом... сказал поможет... прошить
zenya
Серега, у тебя аргонщика адекватного нету ???
