JanJak
Бочки ползунков
JanJak
Ребята, подскажите,разбирал и собирал сегодня коробку и остался один бочонок. Два бочонка покороче ставиться между ползунками, а третий чу-чуть длиннее незнаю откуда упал..КПП без хвостовика усиленная каменс
ласточка 165
Там шкиф на среднюю тягу вставляется,может это он и есть,смотри отверстие на тяге,он бочёнки распирает,но это на обычной КПП
Изменено пользователем ласточка 165
JanJak
Я тоже так подумал. Разбирал.но он там не ставиться.там нет места для него
cenzor3
Сбоку на промежуточной плите отверстие с резьбой под датчик заднего хода. Так вот этот бочонок как раз в отверстии и стоит между штоком и шариком на датчике. Своеобразный удленнитель
