Коллектор выпускной от Эвотека на УМЗ 4216 Евро4.
С лета , где то подсекает выпускной коллектор к меня на УМЗ 4216.
Советуют купить новый коллектор от Эвотека и прикрутить , у него крепление приёмной трубы на 4 болтах с гайками - никаких проблем с обслуживанием !
Кто то занимался такой переделкой ? Подходит выпускной коллектор Эвотека к ГБЦ 4216 по креплению, окна совпадают ?
Приёмная труба Эвотека с катом подойдёт к моему глушителю?
Вроде ставили люди Эвотеки вместо УМЗ 4216.
Предлагают коллектор и кусок выпускной трубы , к которой можно приварить мою родную трубу..
Уже продают кооперативные трубы без ката на Эвотек за 2000 руб в СПБ))
что это за отверстие с резьбой на задней части коллектора, повыше плоскости соединения с приёмной трубой?
savyol
Скорее всего под первый датчик кислорода. На приёмной трубе под второй. Изменено пользователем savyol
savyol
В том году зимой отвалилась приёмная труба с катом от фляннца(сгнила). Купил новую без ката. Прокладку ставил на серый герметик GREY 999. До этого снимал раза три приёмную трубу и два раза сам коллектор. Никогда не секло. Вообще все соединения ставлю на этот герметик.
Кстати для мотора это удачное место для установки зонда,если прокладка сечет ,на зонд это не распространиться,он утечку не заметит,а вот откручивать его оттуда я думаю,это целая проблема.
А вообще тема очень нужная,сам задавался таким же вопросом,но ответа не нашел ни где.
Леша тема очень актуальная,не хочешь быть первопроходцем???
Алексей Ф., Да кстати поглядел фото,а верхние отливы на коллекторе зачем,на 4216 их нет,не будут ли они нам мешаться?И глядя на отверстия крепления экрана,под него экран тоже нужен свой.
Некст 1971
Под первый ДК.Между коллектором и пр.трубой прокладка металл.100000 пробег,всё ОК.
Toyota007, трубу можно подогнать, переварить, или купить обманку без ката и прошить ЭБУ с отключением второй лямбды , правда грозятся техосмотр вернуть))
Меня смущает сочетание впускного и выпускного коллекторов...Надо срочно прошивать запасное ЭБУ.
Опять же мой лямда зонд уже наверное не выкрутишь из приёмной трубы, да он может и не подойти к коллектору Эвотека.
Это надо новый зонд покупать, а подойдёт ли он по разъёму и распиновке к моей проводке ?
Алексей Ф., приемная труба меня не интересует,её любую можно сделать.а вот установка коллекторов это главное в этом.А насчет датчика зонда,думаю с ним не должно быть проблем,отечественное производство их выпускает дай бог в единственном экземпляре.Для нас кучу разных ещё очень далеко,по этой причине и первый и второй зонд у нас одинаковые.
savyol
Ничего не прошивали и не ставил обманку. Стоит приёмная труба без ката. Покупал в том году за три рубля.
эээээ?так то импорт стоит вообще то. :D
Так и не понял зачем? На е-4 нет проблем с коллектором.
Так у меня наверное хана коллектору, в магазине новый 6000 руб, от Эвотека предлагают прислать за 4000 руб))
А чем е-4 отличается от е-3 и даже от е-2?Ничем.Даже на 4215 он такой же.
что то на своем я не сименса не боша не обнаружил,обычный каталажный номера газа и все.
а не сименса не боша не будет,там делфи производитель.ща ещё пекар шлёпает эти датчики,но они и работают на столько,сколько стоят.
к стати на рейке у некста то же гордо газ написано.но так то рейка ZF.щас много фирм производителей наносят маркировку производителя авто и точно такие же продают без,скажем суппорта тормозные для ауди,но точно такие же без "колечек" на отливке это TRW
и да,наклейку на рулевой рейке видел ЛИЧНО,когда лазил под машиной на заводе. :P а потом пошла наклейка с надписью газ
Toyota007,марка чугуна другая и больше проблем с ним нет.
L2140
вместо тысячи слов
ЗЫ кому нужен почти новый коллектор (пробег несколько десятков км)  на 42164, пишите в лс
Denisg
L2140, прокладка от чего Е4  Е3 Эвотек?
L2140
прокладки согласно теме
Эвотек и 4216
Георгий61
В 09.02.2018 в 17:54, L2140 сказал:
вместо тысячи слов
Картинки, сервер потерял где-то (
Так все таки подходят коллектора впуск/выпуск от эвотека или нет?
L2140
2 часа назад, Георгий61 сказал:
  • Нравится 3
Георгий61
В 01.02.2023 в 18:52, L2140 сказал:
Печальная печаль, про нормальные коллектора заводского изготовления, можно забыть на умз.
Спасибо за фото!
Изменено пользователем Георгий61
