PracticGAZ 20 Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) Сегодня столкнулся с проблемой, при попытке установить купленный маховик бу не смог это сделать. оказывается маховики различаются. На моем сквозное отверстие которое одевается на выступ на коленвалу и подшипник ограничен насечками внутри отверстия. А вот второй маховик который я купил имеет не сквозное отверстие для подшипника и размер выборки под колено в разы больше. Кто сталкивался с такой ерундой? Который с подшипником это купленный (судя по маркировке 2000 года)а который без родной 2006 года. И на моем отверстия под болты сцепления сквозные а на купленном глухие. Изменено 10 февраля, 2018 пользователем PracticGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 11 февраля, 2018 Не вижу в этом проблемы на ранних сериях шли с посадочным местом под подшипник по идее они 100% взаимозаменяемые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 11 февраля, 2018 А как его центровать то? Если мой плотно садится на носок колена и потом его можно прикручивать и крутить на носке то который я взял он не отцентруется на носке а болтами центровать это бред... там +- получится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 12 февраля, 2018 Всё нормально там хоть малая проточка но все же есть так что всё окей Ставил такой не раз даже не задумался о том о чем ты пишишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
